Текущее время: 27 сен 2024, 16:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 14 май 2015, 19:03 |
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
gs84 писал(а): не надо никуда дуть!!!!!!!!! напряжения точно все проверили на LVDS? А сигналы BL_Enable и LVDS_PWM??? Ну подразумевается, что перед тем, как дуть, будут проверены все напруги на плате по всем шимам, на кнопке, на микросхеме биоса Ну а потом уже дуть легко для диагностики
jurok86
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 14 май 2015, 21:50 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 14:00 Наличности на руках: 88.35
Сообщения: 157 Откуда: ukraine
Pozitron писал(а): PWM for luminance ctl. =0.6V Посмотри в схеме какой резистор установлен. RB22 или RB24 или RB28 и целостность этого резистора. В зависимости от того какой стоит управление яркостью может управляться или мультиков, или видео чипом, или севером. Как вариант просто перебросить резистор на другое положение.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 15 май 2015, 00:32 |
Pozitron писал(а): Принесли с неработающей подсветкой, так же, на внешний моник сигнал отсутствует при отключенной матрице.Кулер дует всё время на полную. Меня смущают эти 2 момента Нет изображения даже на внешку - возможно проблема с видеокартой, а вы выход на матрицу ковыряете (( Кулер на полную - похоже проблема с биосом Pozitron писал(а): P.S. На матрице то изо есть... Не понятно - так есть изображение на матрице или нет? Или нет только подсветки, изображение на матрице просматривается? В конце концов внешний монитор должен включиться в любом случае при загрузке системы
wofs
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 15 май 2015, 09:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Pozitron писал(а): может попытаться дать подсветку, Не вопрос - подтяни линию вкл подсветки через резистор 10кОм к питанию матрицы (+3В) (предварительно разорвав линию регулировки) и будет подсветка. Поспешил, у автора нет PWM сигнала. Да, вариант jurok86 попробовать, как минимум замеры там сделать.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
Pozitron
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 16 май 2015, 11:46 |
Зарегистрирован: 21 мар 2014, 13:50 Наличности на руках: 53.17
Сообщения: 23 Откуда: Ярославль
Дал подсветку, на 100% не уверен, что всё так слелал, поэтому прилагаю фотоЗелёным-переставленный резюк. На нём сейчас 1.6В. Над ним площадка, где ~3.3В. 2выв=+V3.3S; 3выв=~3.3В Что удивило-питание микрухи "перевёрнуто" и не соответствует не шиту ни схеме...если конечно 1выв снизу-справа на фото, ну а если слева-вверху, то вообще в схеме всё не так получается, если не сказать-ничего не получается.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 16 май 2015, 12:39 |
Pozitron писал(а): Что удивило-питание микрухи "перевёрнуто" и не соответствует не шиту ни схеме...если конечно 1выв снизу-справа на фото, ну а если слева-вверху, то вообще в схеме всё не так получается, если не сказать-ничего не получается.
По фото могу сказать что первый пин сверху с лева. И по схеме которой я руководствуюсь все сходится. Сейчас есть регулировка яркости? Сделай фото поближе, не могу рассмотреть. Ты мог не тот резистор перебросить, и запаралелить два сигнала. Тот что сгорел и рабочий.
Pozitron
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 16 май 2015, 12:57 |
MSF113, спасибо за наводку, но ноут в таком состоянии...например хозяева для чистки выпилили снизу угол корпуса , родную матрицу подпалили 2ые руки, которые и передали мне ноут. Сейчас пробую на такой же матрице, только кокнутой(на ней такая же ситуация полностью во всём), т.е. так заморачиваться не камельфо в моём случае. jurok86, ФотоНулевой резюк над микрухой, помеченный зелёным...после его снятия 36выв. разъёма не звонится с нижним правым выв. микрухи. P.S. Только что хард привезли от него.
Pozitron
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 16 май 2015, 16:21 |
Да, переставил его на соседнее место, где скважность регулировалась, на встроенной видюхе всё работает. В винде включил АТИ и выключил Интел, замерцало снова. Тоже ощущение что дохлая эта микруха-коммутатор, хотя это первичная неисправность. В донорах не нашёл, но думаю там даже и встроенное устроит, тем более что на АТИ запустил не тяжёлую игрульку, афтербёрнер показал 80% загрузки и 85гр. температуру...Кстати 2ые руки уже жарили зажигалкой графчип. А нет возможности как то снять питание с АТИ? что б не жарило так, она ж и когда не задействована всё разогревает.
jurok86
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 16 май 2015, 16:36 |
Думаю проще заменить микруху или снять чип дискретки. Или играться со страпами: 26 страница в схеме. Переставить резисторы в позицию UMA. Pozitron писал(а): Кстати 2ые руки уже жарили зажигалкой графчип. Сообщение не в тему Лучше б эти вторые руки голову себе б прожарили, может пользы было б больше
jurok86
Заголовок сообщения: Re: g72-b01er (Federer) Нет подсветки Добавлено: 16 май 2015, 17:30 |
За декстопы ничего не скажу, занимаюсь только ноутбуками. Если снять чип, то система не будет под нагрузкой переключатся, так как неувидет другой графики. Но лично мое мнение, так как дискретка жива, лучше заменить микруху. Теоретически эти резисторы должны быть около мультика. Вложение: HP G62_Compaq CQ62_FOXCONN_STAR(Federer)_Rev0.4.zip
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: basta777, Bezil, Bri-tay, diosoft, kuzovoi, lego_65, merman, molodoy, Rostok2, tachkarus, Yandex [BOT] и гости: 59 |
