Текущее время: 27 сен 2024, 16:17
DikoST
Заголовок сообщения: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра Добавлено: 12 июн 2015, 13:18 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
В ремонт пришла пллата SCALA3-15/PETRONAS-15, только плата. На шильде на памяти SCAL BA92-09190A, на шильде что на плате 02QA BA92-09190B. Дискретного видео нет. Процессор SR0DN (Intel® Core™ i3-2350M).
Симптомы: Включается на несколько секунд, раскручивает вентилятор выключается. Замена БИОСа к положительному результату не привела. Питание процессора выполнено на ISL95831. Без CPU включается разгоняет вентилятор до небес и находится в таком состоянии. Напряжения на CPUCore и VGACore поднимаются, если вынуть процессор и отпаять резистор от 24-й ноги ISL95831. При вставленном процессоре поднимаются напряжения на CPUCore, на VGA глухой 0. На VR_ON 3В. Процессор другой пробовался - результат тот же.
Сейчас в лёгком затруднении т.к. схемы не нашёл, и как должны образовываться эти VGACore я пока не понял. Подскажите, может кто сталкивался с таким...
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра Добавлено: 12 июн 2015, 22:45 |
KcapDac писал(а): Разве нет стандартного Samsung'овского Debug порта? На этот вопрос есть два ответа: Либо я его не нашёл, хотя очень старался, либо его просто нет. А распаивать на Мульт ... И сама по себе процедура малоприятная, да и не понятно куда на мульт паять что. Конечно это всё преодолеваемо, мне так кажется, но я не сильно уверен что пост код чем либо поможет в данной ситуации. На плате есть уж очень заманчивый разъём, я с разбегу его принял за DEBUG, но у него 12 контактов, а не 10ть как у стандартногго дебага.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра Добавлено: 13 июн 2015, 23:56 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
DikoST писал(а): Замена мосфета ( на всякий случай) тоже изменений нет С этого момента поподробнее. Debug судя по нагугленным фото между разъемами ODD и доп платки с кнопкой включения.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра Добавлено: 14 июн 2015, 00:07 |
Дже не вопрос. спаренный мосфет что "раскачивает" это питание был тоже заменён. Хотя родной никаких признаков смерти не подавал, но на всяк случай... Если возможно скиньте в мыл или сюда где смотреть :) Я сегодня ещё раз просматривал так и не нашёл :( Завтра выложу фотки платы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- KcapDac писал(а): DikoST писал(а): Замена мосфета ( на всякий случай) тоже изменений нет С этого момента поподробнее. Debug судя по нагугленным фото между разъемами ODD и доп платки с кнопкой включения. По памяти не помню, но помоему там подписано что это стандартный USB :) Возражать не буду т.к. не помню, но есть там какая-то недопаяная весчь, но там и подпись есть, что это не то... если мы говорим об одном и том же
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра Добавлено: 14 июн 2015, 09:42 |
DikoST писал(а): По памяти не помню, но помоему там подписано что это стандартный USB :) Все верно, там USB, извиняюсь, надо было сразу скан платы смтореть а не гуглить :) DikoST писал(а): На плате есть уж очень заманчивый разъём, я с разбегу его принял за DEBUG, но у него 12 контактов, а не 10ть как у стандартногго дебага. Бывает и такой Debug
DikoST
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра Добавлено: 14 июн 2015, 11:05 |
К сожалению такого соединителя тоже нет :( Свою плату нечем сфоткать, но она очень очень похожа вот на эту: http://www.pc-1.ru/i_shop/notebook/devi ... ok/A044568Между SATA ODD и USB SUB разъёмами не распаян HSPA SUB. Есть какой-то интересный 6-ти пиновый разъём возле дросселя 5В, но что это я не знаю. Но всё равно спасибо. Никто не подскажет на мульте куда распаивать посткарту ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- А 12-ти пиновый разъём, что показался мне заманчивым, является разъёмом для подключения HDD ---------- Добавлено спустя 30 минут 58 секунд: ---------- http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 5949,d.bGgЗдесь интересно распайка LPC такая же ?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра Добавлено: 14 июн 2015, 11:46 |
DikoST писал(а): Здесь интересно распайка LPC такая же ? Мульт-то тот же самый :)
