Текущее время: 28 сен 2024, 02:44
dmaster
Заголовок сообщения: Re: E730G (La-5891p) проблема с питанием Добавлено: 25 июн 2015, 14:32 |
Зарегистрирован: 02 май 2013, 11:45 Наличности на руках: 31.08
Сообщения: 493 Откуда: Stavropol
sasha271289 писал(а): Какое сопротивление относительно земли на шине B+? Какое напряжение на затворах входных ключей? сопротивление относительно земли в точке B+ тестер показывает 468ом напряжение на затворах PQ51 PQ52 19В ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- shiks писал(а): PQ52 если там мосфет AO4407A? заменить пробуй, у меня с таким тоже было заменил этот мосфет 4407а проблема осталась ---------- Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: ---------- chulat писал(а): на 24 ноге чарджера тоже скачет? Если снять резистор PR351 то как себя ведет? на 24 ноге напряжение вообще нет 0в , если снять резистор то поведение остается таким же нечего не меняется. по обе стороны резистора
dmaster
Заголовок сообщения: Re: E730G (La-5891p) проблема с питанием Добавлено: 25 июн 2015, 14:55 |
sasha271289 писал(а): Ещё можно относительно B+ промерять сопротивление всех источников вторичных напряжений а какие это источники например ?
chulat
Заголовок сообщения: Re: E730G (La-5891p) проблема с питанием Добавлено: 25 июн 2015, 15:01 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
dmaster писал(а): относительно земли в точке B+ тестер показывает 468ом мало. если снять перемычку PJ18 сопротивление такое же? и Какое сопротивление на 27 ноге дежурки - для начала.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
dmaster
Заголовок сообщения: Re: E730G (La-5891p) проблема с питанием Добавлено: 25 июн 2015, 15:22 |
chulat писал(а): мало. если снять перемычку PJ18 сопротивление такое же? и Какое сопротивление на 27 ноге дежурки - для начала. на 27 ноге дежурки 2В показывает и сопротивление больше 1кома. Разомкнул перемычку сопротивление не изменилось, напряжение на PQ52 осталось таким же ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- И еще если на прямую подать 19в на 5-8ногу транзистора PQ52 ноутбук стартует и все напряжения в норме
dmaster
Заголовок сообщения: Re: E730G (La-5891p) проблема с питанием Добавлено: 25 июн 2015, 15:59 |
morik59 писал(а): Если меняли PQ52, то замените и PQ51. Какие напряжения на PQ63? Заменил и PQ51 на PQ63 на затворе тишина на drain 19в
