apollo писал(а):
встречался с етим. Нужно подправлять саму прошивку ручками или может помогут такие комбинации как Command-Option-P-R Reset NVRAM ?
Если комп тормозит, то как правило комбинация Command-Option-P-R вообще не работает. Но даже если бы и сработала, то проблему она не решит. Нужно руками подправлять дамп. И это единственный выход (хотя...).
apollo писал(а):
Про серииныи номер - у маков он прописан в Биосе ? и если да , заливая другои дамп он логически меняется так я понял.
Да. Серийный номер записан в BIOS. Если залить другой дамп то соответственно меняется серийный номер. Можете сами посмотреть, серийный в дампе никак не зашифрованы и полностью в открытом виде. Если бы занимались Хакинтошами, то четко бы поняли что серийный номер толком никакого значения не имеет.
apollo писал(а):
епромов на Маках как на обычных например как на IBM я не встречал где может прописано . Про маковские Мульты я покане в курсе.
Ну там стандартная микросхема NOR Flash Memory 25-й серии.
Вот одна из многих, которая использовалась до конца 2012 года:
http://www.micron.com/~/media/documents/products/data-sheet/nor-flash/serial-nor/n25q/n25q_64a_3v_65nm.pdfapollo писал(а):
А где тогда Аппл прописывает Мак адрес, я имею в виду Lan RJ45 , AirPort или WiFI адапторы как я знаюимеют наборту свои еепром с МакАдрессом
Мак адрес записываются в модули WiFi или чипсеты сети. Есть чипсеты с EEPROM на борту. По разному.
