Текущее время: 27 сен 2024, 15:52
nv86rus
Заголовок сообщения: x53u (la-7322p rev.1A) Прблемы с видео [РЕШЕНО] Добавлено: 27 июл 2015, 08:40 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую уважаемые! Проблема в следующем, при просмотре видео из инета, тормозит картина, со звуком при этом все норм. Из под системы фильмы идут без задержек. Ноут поступил с жутко забитой СО и высохшей ТП. Почистил, перегрева не наблюдал. Вся периферия без нареканий, хард, память, заменил модуль вф, прошил, пробовал добавить памяти, ничего. Задержка идет как по lan так и по wf. Дело не в инете, ни в браузерах и кодеках это явно. На чистой ОС с оф. дровами картина аналогичная. Замечено, что загрузка ЦП при вкл. видео подскакивает до 100%. На FurMarke жуткие лаги, да и в целом при перемещении окон явно наблюдается косяки с видео. Видео не распаяно, в проце.. Такое ощущение, идет просадка по питанию ядра, сейчас пытаюсь разобраться. На что еще нужно мне обратить внимание подскажите? ---------- Добавлено спустя 3 часа 32 минуты 12 секунд: ---------- Прошелся по питаниям, смутила напруга в 1.1в на pl204(+apu_core). На сколько я помню значение должно быть приближено к 1.5в или я ошибаюсь? На затворах pq206-3.2в (ugate0), затвор pq205-1.3в(ugate0). Все питания(+3/5vs) шима rt8870a подняты..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: x53u (la-7322p rev.1A) Прблемы с видео Добавлено: 27 июл 2015, 16:19 |
s_saska писал(а): чота непонятно, +apu_core питание видео ядра проца, видео на матрицу, тоже идет из проца. и утверждение, что " Видео не распаяно, в проце.."
+apu_core - core voltage for cpu(0.7-1.2v) я имел в виду, дискретного нет на плате, вот. А по питанию значит я зря глаз положил на якобы просадку.. Спасибо, смотрю далее.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: x53u (la-7322p rev.1A) Прблемы с видео Добавлено: 28 июл 2015, 08:35 |
s_saska писал(а): тоесть процовое видео не считается дискретным? Так при чем здесь это, дискретное не распаяно, пятаки под чип, я про это писал. А интегрированным конечно считается. Мне бы подсказали куда внимание обратить, такого странного дефекта ранее не встречал(
s_saska
Заголовок сообщения: Re: x53u (la-7322p rev.1A) Прблемы с видео Добавлено: 28 июл 2015, 13:11 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
отжыш епть, поздновато было, перепутал dis и uma вот это походу сбило "Видео не распаяно, в проце.. " тогда проц и лучше уже не будет.
