Текущее время: 29 сен 2024, 13:53
Dejmos
Заголовок сообщения: A1502 MacBook Pro (820-3536) Не вкл, не поднимаются SLP_S5# S3# Добавлено: 01 июл 2015, 19:29 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
Приветствую! История: Залит, на плате пару капель т.к. сразу разобрали и сняли батарею, потом сушили. было два места где эти капли вызвали коррозию нескольких конденсаторов, вычистил пропаял. Гнилья нет. На данный момент: При подключении зарядного, зелёный, а затем оранжевый, авто старта не наблюдаю, на кнопку тоже старта нет, хотя ресет с хаба снимается(PM_RSMRST_L), и кнопка туда же транслируется(PM_PWRBTN_L), а в ответ я так полагаю должны придти SLP? (PM_SLP_S5_L и PM_SLP_S3_L). Прошивку шил. Ткните пожалуйста, заработался совсем.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1502 MacBook Pro (820-3536) Не вкл, не поднимаются SLP_S5# S3# Добавлено: 02 июл 2015, 08:30 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
skipass писал(а): сразу отпаиваю LPC+SPI Connector. В помойку-не в помойку, а глюки при окислах на нем бывают совершенно непредсказуемые. A1502, A1466 и др. с коннектором около "выхлопой решетки" частенько хворают этим..
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: A1502 MacBook Pro (820-3536) Не вкл, не поднимаются SLP_S5# S3# [РЕШЕНО] Добавлено: 31 июл 2015, 15:33 |
Забыл отписаться, коннектор в топку, что-то было на нём.. skipass писал(а): LPC+SPI Connector...... в помойку сразу
