Текущее время: 28 сен 2024, 02:19
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 04 авг 2015, 18:05 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
shat писал(а): Халява, Сэр Благодарен вам Сэр.Отпишусь по результатам исследования. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 47 секунд: ---------- shat писал(а): Греется на самом деле резистор PR227 при подключении ЛБП потребление примерно 40-50 мА·ч без нажатия на кнопку, при нажатии кратковременно 60-70 мА·ч. По схеме, 4 (USB_CHARGE_EN) вывод P2808 через резистор PR227, соединен с входом 82 IT8518. Другого пути нет,посмотрел по схеме.Остается выпаять IT8518, если потребление исчезнет то кз в IT8518.Единственное не могу понять на выводе 4 P2808 должно быть 18 вольт?Что вы думаете сударь? Вложение: USB_CHARGE_EN_P2808.PNG Вложение: IT8518.PNG
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 05 авг 2015, 08:36 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
restoreЦитата: Единственное не могу понять на выводе 4 P2808 должно быть 18 вольт?Что вы думаете сударь? Откуда там 18 вольт если она к KBC приделана?
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 05 авг 2015, 12:15 |
Вот и я не пойму,может так и должно быть,P2808 рабочий,может все таки выпаять KBC и проверить питание снова?На сколько мне известно состав P2808 примерно такой Вложение: p2808.PNG .Может есть нормальный datasheet для P2808 где описывается внутренняя структура я не знаю.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 05 авг 2015, 22:09 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
restore писал(а): P2808 должно быть 18 вольт? Если там 18 Вольт, то случился "десерт". Перемычку с резистором лепили за неимением и на самом деле имели потребление от батареи в выключенном состоянии. Теперь 2808 есть в продаже и следует поменять ее и мульт. Возможно ещё и прошить биос, если коцнуло. 18 Вольт...шутка ли!?
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 06 авг 2015, 16:04 |
orbit писал(а): Перемычку с резистором лепили за неимением и на самом деле имели потребление от батареи в выключенном состоянии. Теперь 2808 есть в продаже и следует поменять ее и мульт. Я ничего не лепил,я сразу заменил P2808 на новый и никогда не собирал сборку взамен P2808.Сейчас стоит P2808 рабочий ,до меня меняли его после замены все равно он сгорел было кз на нем.Я заменил и включил через ЛБП чтобы избежать проблем.Сейчас все так как писал выше.Закажу мульт посмотрим что будет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- shat писал(а): У меня еcть P2808. Лучше сделать так,чем ставить новый? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- sip писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 08#p474062 Вложение: p2808_структура.jpg Спасибо огромное Вам, судя по схеме там должно быть как раз чуть ниже 19 вольт,если я не прав поправьте.Вывод 2 P2808 соединен к VIN и через резисторы подключен к выводу 4.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 06 авг 2015, 16:25 |
restoreЦитата: У меня еcть P2808. Лучше сделать так,чем ставить новый? Вопрос спорный, но при такой халтуре 18 Вольт на КВС не прилетает никогда. Цитата: судя по схеме там должно быть как раз чуть ниже 19 вольт,если я не прав поправьте. 18 Вольт убивают КВС "сразу и нафиг" (с) Яцына
orbit
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 06 авг 2015, 21:37 |
restore писал(а): судя по схеме там должно быть По схеме, на 4 выводе 2808, должно быть 0В при наличии сигнала ddon и 3,3В при его отсутствии. Это как очевидно лог 0 и лог 1, которые и воспринимает мульт как команду к выборочному задействию каких то потрошков. Например зарядку по USB при выключенном буке. Поправил. 18В в мульт, это фатально для него.
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 10 авг 2015, 14:36 |
orbit писал(а): 18В в мульт, это фатально для него. Согласен с вами и ни разу не видел чтобы на мульт или какую нибудь другую логику поступало более 5 вольт.После резистора PR227 нет 18 вольт, только на стороне соединения с 4 ножкой.Мульта пока нет в наличии не заменял.Может мой мультиметр не правильно измеряет.Сегодня возьму другой сделаю все возможные замеры и отпишусь.Спасибо еще раз всем.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 10 авг 2015, 14:54 |
restoreЦитата: ни разу не видел чтобы на мульт или какую нибудь другую логику поступало более 5 вольт. А вот я видел это неоднократно - дохнет всегда. Как только больше чем питание + падение входного паразитного диода делается так сразу "пердык" приходит.
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 10 авг 2015, 18:46 |
shat писал(а): А вот я видел это неоднократно - дохнет всегда. Я видел всего раз на БП от Asus ADP 180HB D,поднял его.Вот там в первичной цепи собран умножитель напряжения и на микросхему подается более 300 вольт.Сейчас произвел замеры.на плате где кнопка включения,на самой кнопке включения 10v,идет с 3 ноги M_BTN P2808.Непосредственно на 3 ножке P2808 18 v, через резистор до кнопки доходит 10v.На плате кнопки включения питания LED L_3.3v присутствует.После резистора PR227 0.4V идет на EC,до 18v 4 ножка P2808.Попробую заменить еще раз P2808 может бракованный с Китая приехал. ---------- Добавлено спустя 18 минут 35 секунд: ---------- Заменил P2808 все так же,но при этом выпаял резистор PR227 который идет к EC.При подключении к БП потребление стало 0,02 А.ч остается а на самой кнопки включения 18v.Нужно разобраться, почему на выходах такое большое напряжение.Заметил что на плате физический отсутствует PQ73,судя по фоткам так и должно быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 10 авг 2015, 20:29 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
restore писал(а): Непосредственно на 3 ножке P2808 18 v, через резистор до кнопки доходит 10v Резистор не в обрыве? restore писал(а): Попробую заменить еще раз P2808 может бракованный с Китая приехал. С Китая может приехать все что угодно... сам на эти грабли наступал. Итог - два спалёных мульта, третий не стал испытывать сим непонятным чипом - заменил перемычкой и резистором...
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 10 авг 2015, 23:40 |
siberian писал(а): С Китая может приехать все что угодно... сам на эти грабли наступал. Итог - два спалёных мульта, третий не стал испытывать сим непонятным чипом - заменил перемычкой и резистором... Приветствую siberian.Заменил, все также.Попробую перемычкой посмотрим что получится.Так как по схеме больше ничего нет.Как проверю напишу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 11 авг 2015, 20:38 |
Вложение: P2808_B0.png Замеры с рабочей платы. Зеленым - дежурный режим, красным после нажатия на кнопку...
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 13 авг 2015, 02:00 |
siberian писал(а): Замеры с рабочей платы. Зеленым - дежурный режим, красным после нажатия на кнопку... Сегодня не было времени заняться платой, занимался другими.Пришел домой посмотрели схему с другом и все стало понятно как работает P2808, захожу сюда и тут ваша картинка подтверждающие наши расчеты (при наличии на 3 ножке питания на четвертой получаем 0 так как открыт транзистор pq12 и pq15 он в свою очередь сажает 4 линию на землю)как так должно быть и тд.)Cейчас 1:30 завтра буду в сервисе нужно сделать еще пару замеров после напишу что получилось.Резистор PR226 не в обрыве.Спасибо еще раз всем.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 13 авг 2015, 07:57 |
restore писал(а): при наличии на 3 ножке питания на четвертой получаем 0 так как открыт транзистор pq12 и pq15 он в свою очередь сажает 4 линию на землю Если ты про эквивалентную схему, а вернее ту, которая применялась на платах Clevo до применения P2808, то ваши выводы не верны. До нажатия на кнопку, PQ12 закрыт...
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 13 авг 2015, 15:34 |
siberian писал(а): Если ты про эквивалентную схему, а вернее ту, которая применялась на платах Clevo до применения P2808, то ваши выводы не верны. До нажатия на кнопку, PQ12 закрыт... Добрый день,нет я имел ввиду платы уже с установленный P2808.Хотя изначально думал как раз наоборот,что с P2808 до нажатия на кнопку, PQ12 закрыт
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 19 фев 2016, 01:55 |
orbit писал(а): Вернул бы перемычку. Уже несколько тем видел где Siberian говорит о плохих 2808... и не только он. Обжигаются люди. Да, EC прошить не лишне после всех приключений. Завтра буду пробовать по разному. Нужно дамп поискать.Дело не в P2808, поставщик надежный, проверен временем,завтра подтвержу экспериментом работу P2808.Думаю где то кз на плате.Даже если подать 19v на 2 ногу то на 4 ноге через 120Kом никак не может быть 18v.Спасибо за поддержку, эта плата у меня уже несколько месяцев, за это время много буков починил,вернулся к ней сейчас время позволяет.Очень интересно найти проблему, понять и простить).Спасибо всем за внимание.
HEOcanuAHT
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 19 фев 2016, 03:26 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 09:03 Наличности на руках: 220.26
Сообщения: 190 Откуда: VLK
restore писал(а): Заменил шим 6182 LDO 3.3V а вместо 5V 4.80V 4.8в это нормально restore писал(а): На EC_BIOS 3,3V 8 нога на ME_BIOS нет вообще питания на ME_BIOS питание подается после нажатия кнопки вкл. 3.3VS включается после снятия слипов хабом. restore писал(а): Дело не в P2808, поставщик надежный, проверен временем,завтра подтвержу экспериментом работу P2808 подними 4ю ногу и посмотри сколько на ней напряжения, потому как restore писал(а): греется PR227 на 4 ноге 18v вместо 3,3v. 18в на 4й ноге могут идти только с этой "проверенной Р2808" и идут они прямо на мульт.
_________________ Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 19 фев 2016, 12:56 |
HEOcanuAHT писал(а): 18в на 4й ноге могут идти только с этой "проверенной Р2808" и идут они прямо на мульт.
Приветсвую всех.На мульт не идет 18v всего 0,5v на дорожке к KBC, 18v между 4 ногой и pr227 а после 0,5v.Выпоял P2808 подаю на вход (2 нога) 19v на выходе (4 нога) 15v получается P2808 бракованная судя по внутренней схемы P2808? Как я писал ранее почему на 4 выводе 18,потому что без микросхемы, на плате сделал замеры, на 4 ноге 3,3v на 3 ноге 5v нормально это?вместе получается 15+ 3 примерно поэтому 18 v.Сейчас соберу перемычко без диодов как советовал orbit в одной из тем. ---------- Добавлено спустя 29 минут 53 секунды: ---------- Переделал 2-8 нога резистор 1,5к, 3-6 нога перемычка.На кнопке 3,3v появилось при нажатии опускается до 0,02мА но старта нет , до нажатия 0,03мА на ЛБП ничего не меняется.Буду смотреть что с мультом.
shat
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 19 фев 2016, 13:43 |
restoreЦитата: Буду смотреть что с мультом. Он помер, Вам про это уже раз 10 написали. Теперь его нужно заменить.
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 19 фев 2016, 15:59 |
shat писал(а): Он помер, Вам про это уже раз 10 написали. Теперь его нужно заменить. Не помер с чего ему померать на него не было подано 18v,после нескольких нажатий на кнопку включения произашел запуск и что то шелкнуло задымелось. Это что то U47 (uSB charger)звонится на коротко дырка на корпусе. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ---------- Снял U47,произвел замеры на плате, на четвертой ноге U47 DD_ON# 3.3V на остальных ничего нету.Запуска нет без U47.Как я понял она подает питание на TPS2540.На схеме указано два варианта W/O (without) charger и W/ (with) charger. VIN1 VIN2 отсутсвуют.Заменил U47 выпаял от USB порта контроллер питания U48(это подобие AP2301MPG-13 MSOP8 в более современных ноутах).Подключить АКБ на ЛБП питание упало до 14 вольт потребление тока при этом 2A потом стабилизировалось 19v 2A но индикатор зарядки не светится,далее просто с интервалом вкл 19v 2A и выкл.Выпаял флеш EC.Сделал дамп получилось 2MB. Должно быть 4 МБ.Флеш с трудом медленно пишется и не проходит верификацию,заменил ничего не изменилось может аналог не тот поставил.Было SST25VF032B поставил MX25L3205D,по схеме MX25L3206E. Пока старта нет.
restore
Заголовок сообщения: Re: DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается Добавлено: 29 фев 2016, 11:25 |
Здравствуйте, благодарю за коментарий,все что возможно уже восстановлено на плате, остается заменить HUB. Без батарейки возможен запуск,но сейчас 100% КЗ на линии RTC.Плата не была залита, на нее подали напряжение обратно полярности, после замены P2808 ничего не изменилось, благодаря форумчанам выяснели, что P2808 бракованный и не работает.До этого думал новое значит рабочее,можно было элементарно проверить.Пришлось много всего проверять на плате, выходит в пустую.Впроцессе, из за усталости скорее, забыл про снятый шим и запустил, соотвественно много чего погорело все восстановил.После замены отпишусь.Спасибо всем. ! | MSF113 писал(а): | Аккуратнее с цитированием. |
