Текущее время: 28 сен 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 18:53
Здравствуйте!
Появился ноутбук dell, говорят что не заряжается аккумулятор(он действительный вышел из строя) купили они новый аккумулятор, а он и не принимает заряд. При включеном ноуте в винде если выкткнуть питание из ноута и воткнуть обратно, то он начнет заряжать но не долго в секунд 5. Чарджер ISL88731C
 Заголовок сообщения: Re: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 20:52
черджер махнуть дохнут часто
замеры в студию
зарядка вроде как через мульт идет
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
ключики обвязка
схема в доступе
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:25
joni12341 писал(а):
замеры в студию
Замеры charger:
CSSP - 19,45в
CSSN - 19,45в
VFB - 2,3в(при замере идет на понижение)
VDDP - 5в
UGATE - 2,5В(при замере идет на понижение)
PhaSE - 2,3в(при замере идет на понижение)
LGATE - 0в
Замеры транзисторов:
на входе транзистора PQ108 19в на выходе 2,3в как и в замерах VFB, UGATE, PhaSE
PQ102 - на входе B+ - 19в, на выходе BAT+ - 2,3в
PQ102 4 нога - 19в
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:39
черджер уже подкидывали?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 11:49
Ждем его прихода
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 18:12
первым делом проверьте мосфеты скорее всего в них проблема ,второе шимка маловероятно - бывает ,мосфеты проверять с обязательной отпайкой ,т е не на месте ,по схеме надо проверить все кондёры в обвязке 88731 часто слетают в КЗ
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: vostro 3560 (LA-8241P rev: 1.0) Нет заряда ккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 11:33
Здесь схема. spec3202712 правильно говорит, проверить всю обвязку чарджера (стр.44), проверить блок питания на исправность (особенно центральный провод), подкинуть заведомо исправную батарею (часто новые китайские, не оригинальные, приходят не рабочими).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3560 (QCl00 LA-8241P rev:1.0(A00)) При включении пищит 4 раза
в форуме Dell
Jonik
4799
26 июн 2015, 11:58
Jonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3560 (la-8241p) Bios Dump
в форуме Dell
Nifrid
04 окт 2016, 18:14
Nifrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3560 (QCL00 LA-8241P) Ищу dump BIOS & EC
в форуме Dell
Nikolay2308
05 дек 2016, 09:30
Nikolay2308 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3560 (la-8241p) dump
в форуме Dell
EricCartman
01 апр 2018, 16:38
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VOSTRO 3560 (LA-8241P) Я ищу пароль для BIOS
в форуме Dell
grzewoj
26 июл 2018, 16:35
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
