Текущее время: 27 сен 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: lenovo G565 (la5754p) при включении монитор не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 08:04
Всем доброго времени! Проблема такая организовалась. Попросили глянуть бук.lenovo G565. При включении монитор не светится вентилятор крутит 3 секунды и останавливается.На внешнем мониторе тоже самое. Платформа LA5754P,юг 218-0697020, север 216-0752001,видео 216-0774009. Пробовал прогреть север не помогло, видео тоже результатов не дало. Подскажите люди добрые что может быть, как определить неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 (la5754p) при включении монитор не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 08:20
Биос то шили?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:04
Увы не приходилось мне этого делать, но с вашей помощью хотелось бы сделать это. Есть программатор mini Pro TL866. Обьясните если возможно куда и что влить. Родная прошива не могу сказать какая.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 09:24
Дамп есть на форуме..
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=231778&hilit=%2Alenovo+G565%2A#p231778
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 10:56
нет доступа к файлу.Как то по другому можно скачать с форума дамп?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 11:30
Bios прошил не помогло .изчез запуск буду искать другой Дамп
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 11:48
Были подобные проблемы g590 модели
это проблема bios
---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ----------
попробуйте
http://dosya.co/16413322b0aa51c7/Lenovo ... N24WW(2.10).7z
http://dosya.co/0512c43404ce8d0d/lenovo_g565.rar
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 04:38
Биос прошил другим дампом ,запуск появился, а матрица всё равно молчит. Видимо какой-то из мостов или видео. Как определить у самого опыта мало, кто дельный совет даст.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 05:50
Да никто не даст тебе 100%й совет, надо смотреть какие питаия поднимаются, надо поставить по модели 100%й Bios, что бы его исключить, далее север 216-0752001 не всегда реагирует на прогрев, а чип этот очень часто дохнет, далее посмотреть есть ли посты (ну хотя бы обмен на LPC), если есть, то подпаять постку и посмотреть на чём останавливается, если нет то проверить процессор и опять таки север и их питания (север ЗАМЕНОЙ, если есть на него подозрение).
Как видишь ремонт не всегда бывает лёгким, так что может пока не всё убито, то можно ещё и отдать в севис, а самому учится на более лёгких ремонтах.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 06:43
Биос прошил по модели и версии . А вот пост карты нет в наличии хочу приобрести но незнаю какую чтоб была востребована. Далее питалово мерить надо схему , на форуме они для меня вне доступа .мало сообщений.если заказать с алиекспрес чип 2001 придёт нормальный кто заказывал нет. Или нестоит от туда . откуда лучше?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 11:26
купи пост карту на Compal посмотри, а потом мосты покупай
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 12:23
Сейчас после прошивки биоса у тебя просто не старт? или всё же выключается через 3 секунды?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 (la5754p) при включении монитор не реагирует.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 16:58
Выключается кулер через 3 сек. Индикатор включения горит, слышно что по тихой жёсткий работает.На кнопку выключения реагирует.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015, 17:23
поди видик дохлый....
матрицу отключи и на внешку попробуй
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G565 (LA5754P Rev:1.0) Не запускается ОС
derban4ik
14 июн 2015, 17:48
derban4ik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA5754P Rev 1.0) Замеры
gusak
26 мар 2018, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la5754p) приживление 216-0809024
Master-iv37
26 окт 2017, 22:19
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA5754P Rev 1.0) Замена процессора
gusak
22 мар 2018, 13:17
gusak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
