Текущее время: 27 сен 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 15:33
Всем привет!
Пришел в сумке некомплектный с мертвым мультом it8572e, благополучно был заменен, включился самостартом после снятия таблетки, все ок, кнопкой выключил, пытаюсь включить снова а он не реагирует, далее батарейку cmos снимаю и опаньки - проходит самостарт, кнопкой снова выключаю и все, в общем кнопкой включаться не хочет :nez-nayu: на кнопке 3.3в как положено, при нажатии вкл падают на нуль, до 125 ноги мульта все прозванивается, биос шил, мульт еще один ставил, толку нет, подскажите кто что может как энту штуку побороть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 19:14
Если я правильно вижу, то PWR_SW# со 125 ноги должно транслироваться на PM_PWRBTN# на 56 ноге, у вас транслируется? Мульт хорошо припаян?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 19:58
Честно не проверил, завтра посмотрю, два мульта поменял, всегда проверяю пайку, дело в том что на выключение он реагирует, и из винды делает завершение работы как положено
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015, 21:48
Была похожая проблема,решилась заменой BQ24740.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV R2.2) не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 12:11
В общем банальщина полная :-) не было LID_SW :-) рановато я с больничного вышел наверно, все спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV rev 2.2) не стартует с кнопки
anssinlc
03 июл 2021, 00:39
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV rev.2.2) Не включается
Revda
25 окт 2015, 17:44
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sv rev2.1) не включается
Ruslan2016
21
6482
26 сен 2017, 15:47
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV rev 2.2) Не включается
dixxx92
974
29 дек 2021, 15:21
dixxx92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6980
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bleckshadow, Pagot, Prohloe, Sergey7312 и гости: 65
