Текущее время: 28 сен 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (la-8861p rev 1.0 ) не стартует после замены хаба
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 06:51
Добрый день, м/п la-8861p rev 1.0 не работали USB, после замены хаба (bd82hm76) перестал стартовать, на лбп потребление доходит до 0. 25 и перезагрузка и так раз 5. хабы проверенны, напряжения подниматься, генерация есть, биос шил EC тоже. Подскажите куда посмотреть, что упустил.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (la-8861p rev 1.0 ) не стартует после замены хаба
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 07:48
а сами порты проверяли на кз и диодной прозвонкой шины передачи данных DATA+ и DATA-?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 11:36
КЗ нету, data+ data- 0.410v относительно корпуса
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:33
Напишу и здесь: отключаем шнур питания, кусочком алюминиевой фольги разряжаем цепи UCL1, подключаем живую бату RTC и чудо может произойти, при условии, что всё остальное живое... P.S. Рядом с хабом есть удобная площадка, что ближе к хабу, под часовой кварц, на ней удобно смотреть генерацию...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 06:21
Сделал, не помогло, генерация на месте часового кварца присутствует. Поменял 4 хаба, менял на термопро, думаю проблема все же не в нем, подскажите как убедится хотя бы процентов не 90 что хаб работает.?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 16:28
По поводу UCL1, генерация на нем должна ведь появиться сразу после подключения питания? а то я посмотрел, нету ни на входе 25Mhz ни на выходе 27Mhz 25Mhz. Питание на 2, 10, 14, 15 присутствуют.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 00:19
попробуи с чистй МЕ регион
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается
в форуме Samsung
den0222
26 янв 2019, 13:33
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0fru (Compal la-8861p) После замены клокера на кварцевые резонаторы - нет сетей (LAN, WLAN)
в форуме Samsung
StarWookiee
16 июн 2021, 15:56
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (QCLA4 LA-8861P) НЕ СТАРТУЕТ
в форуме Samsung
Alyes
2392
31 мар 2018, 14:13
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c (la-8861p rev 1.0) Не стартует
в форуме Samsung
Lunalix
26 янв 2021, 17:43
Lunalix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np350v5c (QCLA4 LA-8861P REV 1.0) Не стартует
в форуме Samsung
AlexVerbin
21 мар 2022, 12:11
andrei_n Перейти к последнему сообщению
