КЗ по линии 3.3в Но понятно, диод шоттки помер скорей всего. Но есть проблема как его выпаять плата 2 сторонняя ( судя по пятакам возможно даже многослойная) массивные детали на радиаторе открутить диод отдельно невозможно не снимая сразу все 10 диодов вместе с радиатором. Греть феном? Толку нет изза радиатора. Может есть какие способы? сплав розе пробовал толку нет.
Так проще нагреть тогда радиатор наверно. Как тут греть сверху куча проводов...
Вложение:
С другой стороны
Вложение:
Таких БП лежит 3шт у всех такая вот проблема по 3.3 вольтам. Общая проблема их похоже.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: xilence xq series 850w
Добавлено: 20 сен 2015, 15:17
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16 Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
Паяльник с отсосом Демонтажный паяльник с отсосом припоя вам в помощь, вещь очень полезная.
Простите но у Вас не правильный сплав))) потому что именно им лично я это и делал. Ну на край оловоотсос или оплеточка. можно и самому оплеточку сделать ихз старого кабеля от антены.
