Текущее время: 27 сен 2024, 15:55
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635 Добавлено: 18 июн 2011, 20:10 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Jeka_MS писал(а): 1.8V включается после появления PGD OZ8118. Надо посмотреть если ли PGD, если нет проверить на кз PGD откуда взяться PGD если нет +VGACORE? Посмотреть, все ли нужные сигналы и напряжения питания приходят на OZ8111 и сделать соответствующие выводы.
Jeka_MS
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635 Добавлено: 19 июн 2011, 12:44 |
Зарегистрирован: 04 фев 2011, 23:03 Наличности на руках: 23.51
Сообщения: 47 Откуда: Russian,Crimea,Simferopol
siberian писал(а): откуда взяться PGD если нет +VGACORE? Посмотреть, все ли нужные сигналы и напряжения питания приходят на OZ8111 и сделать соответствующие выводы. в первую очередь вопрос стоял проверть PGD на кз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Acer extensa 5635 Добавлено: 26 июн 2011, 09:38 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1402 Откуда: Vladivostok
Проверь PG на выходах шимок VGA_core и VGA_1.1v Sergeyrost писал(а): Замена OZ8111 вернула +VGACORE 1.2 V Сними видеочип ,если без него не вырубается, меняй.
