Текущее время: 28 сен 2024, 01:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:02
Здравствуйте.
Принесли ноутбук Acer V3-571G
Платформа LA-7912P rev 2.0
Залит возле тачпада, не включается, дежурка есть.
Восстановил дорожки, по прежнему не включается.
Заменил мульт, заработало, но возникла проблема.
Если включить адаптер, ноутбук выключен, нажимаю кнопку включения, начинает работать, всё как положено, но если выключить с кнопки, то он опять включается через 3-4 секунды.
Подозреваю что это из-за того, что залил прошивку в мульт от ревизии платы 1.0 (другой не нашёл)
В U36 и U42 (1МБ и 4МБ флеш) записаны родные данные, прошивать пробовал, не помогает.
Если есть у кого прошивка мультиконтроллера, скиньте пожалуйста.
Или я не там копаю?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 16:32
Мне тоже данный дамп мульта нужен,укого есть скиньте
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:22
А этот? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=385&t=94535
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 10:33
А это
Цитата:
Acer aspire e1-531
В принципе прошить не долго, но опять будут мысли, а всё ли подходит.
Цитата:
Acer E1-531 без видео Q5WV1 LA-7912P rev_2_0.zip [4.37 Мб]
У меня на плате видео распаяно, отличается ли прошивка мульта с видео/без видео?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:27
у меня точно такое же поведение ноута. нет питания проца. и что то мне подсказывает что надо попробовать поменять север... (в моем случае естественно)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 03:01
Дык оно работает, и на вид вполне успешно, без тормозов и глюков, вся периферия в норме, память тесты проходит, автозапуск, единственное огорчение.
Да кстати, когда залив чинил, тоже половины напряжений не было, типа жмёшь кнопку, индикаторы горят, +3,3 +5 есть, остальных напряжений нет, оказалось сгнило 2 резистора
PR28 и PR34 это возле PQ6 PQ7.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 09:08
А если отцепить кнопку и включать, выключать пинцетом?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 14:55
Не в кнопке дело, чтобы он включился напряжение на кнопке должно просесть до 0,5 а потом подняться до 3,3, если она просто нажата он не включится. Проверял и эту теорию, включал с кнопки, загружался в винду, вынимал шлейф, выключал через пуск.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 19:19
Не в кнопке дело
А может дело в хабе или каке под ним?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:28
Может и в хабе, но такой вот моментик, залития возле хаба небыло, так же не было самопроизвольного включения до смены мульта, да он включался на половину со старым мультом, но выключался нормально, вот и думаю, где это я так нкосячил.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 12:24
может глупость скажу но пятак отгнивший смотрели? у меня было так-ставлю палец в район PQ6 и ноут стартует. без пальца перезапуск 3-4 секунды. оказалось не углядел подгнивший пятак
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 14:15
Да, смотрел, второй пункт программы после очевидной гнили, пропаял, проверил.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:18
Точно такое же шасси и залит так же один в один. Так же дефект сам включается.
Ну не может отгнить одно и тоже место в нескольких ноутбуках.
Если вы решили проблему подскажите в чём тут дело? Ключи на PQ6,PQ7 не отключают 19в в дежурке, и откуда идет управление этой цепочкой не нашёл пока?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 23:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Свою тему создайте, эта уже больше полугода неактуальна.
ЗЫ PQ6\PQ7 никаким образом не влияют на наличие 19В на дежурке, так еще они начинают работать только когда шим дежурки повергуд даст.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 05:35
Как сказал ВинниПух, не то что бы совсем не актуальна. Ноутбук я выкупил на запчасти, так что он всё ещё сломан, но можно уже не торопиться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:02
Эту типовуху надеюсь смотрели http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 48#p503048 -я ещё не добрался.
Ну и прошивать мульт на крайняк придётся.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:14
Да, всю гниль проверил, пропаял, прозвонил, мульт поменял первым делом после этого. Ноут работает полностью, никаких глюков, но только самопроизвольно включается, видимо где-то затвор не подключен например, или прошивка мульта не подходит.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 19:26
Прошивка мульта тоже не помогла! И я в ступоре!
Появилась ещё одна вводная, если отключать кнопкой питания после синего экрана смерти, отключается как положено без рестарта.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 11:54
Кстати такая же фигня. До замены мульта старта вообще не было. Поставил один - старт есть, все работает, но с кнопки отключаешь, через пару секунд сам включается. Залит ноут не был. Еще обратил внимание что светодиоды включения горят не синим цветом, а оранжевым. Думал мульт чудит новый - поставил другой, с тем вообще не включается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:05
Прошить не забыл?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:06
Мульт? А зачем, если рядом с ним стоит флэшка?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 14:13
Шикарно:)
Там 8 винда в ней угнездилась.
По схеме посмотрите куда что подключено.
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7912p Схема
Мульт KB9012QF-A2
http://remont-aud.net/forum/119-35486-1?lEbMA3 Обсуждение прошивки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 15:22
Птенцов она там не вывела?
BIOS на этой плате размером 5 Мбайт. Разделен на 2 флешки, причем без оглядки на разделение по регионам.
Соответственно - если шить, то обе флешки сразу, с одного комплекта. А была предустановленная W8 или нет - по барабану.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 22:04
Она там коварно высиживает 10 винду :-):
13 страница схемы.
Я видимо не так прочитал что-то.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 23:01
Хорошо, если вы так считаете, тогда где взять 128Кб дамп для прошивки мульта?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 23:06
Ты бы лучше на титульном листе схемы прочитал. А там явно написано, что ревизия не 1.0 и не 2.0...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ----------
Из официального апдейта на сайте Acer или здесь, на форуме
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 23:33
Дык, я не против, посмотрел в схему, принял за правду. Ревизий кроме нулевых не нашёл, подумал что отличий не так много.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912p) Пропадает дежурка 3,3 и 5 В через доли секунды
foton73
03 авг 2016, 17:50
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (LA-7912P rev.2.0) на долю секунды поднимается питание CPU
victorgmt
13
2692
16 авг 2019, 19:13
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-5912P rev 2.0) Выключается через 3-4 секунды
st73
16 июн 2015, 21:06
st73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-571g (la-b162p) Пуск на 3-4 секунды
LoganSpb
25 апр 2018, 18:22
mrvova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, Majestic-12 [Bot] и гости: 16
