Текущее время: 28 сен 2024, 01:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 20 окт 2015, 16:02 |
Зарегистрирован: 27 июл 2014, 21:38 Наличности на руках: 20.11
Сообщения: 21 Откуда: Ступино
Здравствуйте. Принесли ноутбук Acer V3-571G Платформа LA-7912P rev 2.0
Залит возле тачпада, не включается, дежурка есть. Восстановил дорожки, по прежнему не включается. Заменил мульт, заработало, но возникла проблема. Если включить адаптер, ноутбук выключен, нажимаю кнопку включения, начинает работать, всё как положено, но если выключить с кнопки, то он опять включается через 3-4 секунды. Подозреваю что это из-за того, что залил прошивку в мульт от ревизии платы 1.0 (другой не нашёл) В U36 и U42 (1МБ и 4МБ флеш) записаны родные данные, прошивать пробовал, не помогает. Если есть у кого прошивка мультиконтроллера, скиньте пожалуйста. Или я не там копаю?
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 21 окт 2015, 10:33 |
А это Цитата: Acer aspire e1-531 В принципе прошить не долго, но опять будут мысли, а всё ли подходит. ---------------------------------------------------------------- Цитата: Acer E1-531 без видео Q5WV1 LA-7912P rev_2_0.zip [4.37 Мб] У меня на плате видео распаяно, отличается ли прошивка мульта с видео/без видео?
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 25 окт 2015, 03:01 |
Дык оно работает, и на вид вполне успешно, без тормозов и глюков, вся периферия в норме, память тесты проходит, автозапуск, единственное огорчение. ------------------------ Да кстати, когда залив чинил, тоже половины напряжений не было, типа жмёшь кнопку, индикаторы горят, +3,3 +5 есть, остальных напряжений нет, оказалось сгнило 2 резистора PR28 и PR34 это возле PQ6 PQ7.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 25 окт 2015, 09:08 |
Kriakoziabra писал(а): но если выключить с кнопки, то он опять включается через 3-4 секунды. А если отцепить кнопку и включать, выключать пинцетом?
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 25 окт 2015, 14:55 |
Не в кнопке дело, чтобы он включился напряжение на кнопке должно просесть до 0,5 а потом подняться до 3,3, если она просто нажата он не включится. Проверял и эту теорию, включал с кнопки, загружался в винду, вынимал шлейф, выключал через пуск.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 25 окт 2015, 19:19 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Kriakoziabra писал(а): Не в кнопке дело А может дело в хабе или каке под ним?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 18 апр 2016, 23:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Sergik писал(а): Точно такое же шасси и залит так же один в один. Так же дефект сам включается. Ну не может отгнить одно и тоже место в нескольких ноутбуках. Если вы решили проблему подскажите в чём тут дело? Ключи на PQ6,PQ7 не отключают 19в в дежурке, и откуда идет управление этой цепочкой не нашёл пока? Свою тему создайте, эта уже больше полугода неактуальна. ЗЫ PQ6\PQ7 никаким образом не влияют на наличие 19В на дежурке, так еще они начинают работать только когда шим дежурки повергуд даст.
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 19 апр 2016, 14:14 |
Да, всю гниль проверил, пропаял, прозвонил, мульт поменял первым делом после этого. Ноут работает полностью, никаких глюков, но только самопроизвольно включается, видимо где-то затвор не подключен например, или прошивка мульта не подходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 20 апр 2016, 14:05 |
cloze писал(а): поставил другой, с тем вообще не включается. Прошить не забыл?
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 20 апр 2016, 15:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Kriakoziabra писал(а): Там 8 винда в ней угнездилась. Птенцов она там не вывела? BIOS на этой плате размером 5 Мбайт. Разделен на 2 флешки, причем без оглядки на разделение по регионам. Соответственно - если шить, то обе флешки сразу, с одного комплекта. А была предустановленная W8 или нет - по барабану.
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 20 апр 2016, 22:04 |
igils писал(а): Kriakoziabra писал(а): Там 8 винда в ней угнездилась. Птенцов она там не вывела? BIOS на этой плате размером 5 Мбайт. Разделен на 2 флешки, причем без оглядки на разделение по регионам. Соответственно - если шить, то обе флешки сразу, с одного комплекта. А была предустановленная W8 или нет - по барабану. Она там коварно высиживает 10 винду 13 страница схемы. Я видимо не так прочитал что-то.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 20 апр 2016, 23:06 |
Kriakoziabra писал(а): Я видимо не так прочитал что-то. Ты бы лучше на титульном листе схемы прочитал. А там явно написано, что ревизия не 1.0 и не 2.0... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд: ---------- cloze писал(а): тогда где взять 128Кб дамп для прошивки мульта? Из официального апдейта на сайте Acer или здесь, на форуме
Kriakoziabra
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P rev 2.0) Сам включается через 3-4 секунды. Добавлено: 20 апр 2016, 23:33 |
siberian писал(а): Ты бы лучше на титульном листе схемы прочитал. А там явно написано, что ревизия не 1.0 и не 2.0... Дык, я не против, посмотрел в схему, принял за правду. Ревизий кроме нулевых не нашёл, подумал что отличий не так много.
