Текущее время: 27 сен 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:18
Добрый день, уважаемые мастера. Нужна ваша помощь.
Ноут после залития.
Схему взял LA-B231P.
На фото 1 отмечены следы в котором были следы залития
Вложение:
на фото 2 отмечены сгоревшые элементы( Заменены)
Вложение:
Плата была помыта, просушена, сгоревшие елементы пересадил с другой платы, Плата завелась, была картинка.
Поставил HDD и решил запустиь потестить как будет работать, после подключения HDD Плата перестала стартовать.
На плате появилось КЗ (0 ОМ) на фото 3 отмечено в каком месте.
Вложение:
Сверху на плате HDD никаких следов влаги небыло, а вот на обратной стороне платы были. В общем HDD Мертвый( подключал к компу, он его воообще не видит)
НА плате есть 3.3в PL402, 5В PL404, 0.9В PL702, 2.9B PL302 PL 502. 802. 803 - 0.
включается плата буквально на секунду.
Снял PL802, сопротивление 0OM в сторону +APU_CORE_NB , опять дал напряжение 1,5 В потребление 1А ничего не греется. Снял PU 801 сопротивление не поменялось(Может его обвязка касячить так?)
Получается не КЗ.
А в чем тогда причина?????? :du_ma_et:
Без PL 802 плата стартует, появляются напряжения на всех катушках кроме , PL 802 и 803.
Даже примерно не знаю, что нужно делать в таких случаях. :(
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE REV 1.0) Ноутбук залит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:40
Проц должен греться, раз это его питание, или керамика на мосфетах. Попробуйте снять конденсаторы возле дросселей, и замерить снова.
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Полтора ватта - маленький ток для нагрева.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:08
Совсем не понятно: сняли PL802 (питание NB) а подали напряжение 1,,5 В. Куда? напряжение 1,5 В на PL502.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:30
Дал 1.5В в сторону питания NB Туда где 0ОМ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 22:58
Но там (согласно стр.3) напряжение должно быть от 0,75 до 1,325 В.
Хотя это не "сильно" больше нормы, но все же лучше не подавать напряжения больше допустимого на плате.
На PL802 0 Ом, Подали 1,5 В, получили ток 1А. Значит сопротивление 1,5 Ом, а не 0.
Или у Вас провода тонкие и в точке припайке к плате не 1,5 В.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 18:06
0ОМ на PL 802, на PL 803 3OM. Перепроверил..
В чем может быть дело, подскажите. :-):
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 00:54
Еще раз повторюсь.
Подавая напряжение с ЛБП (например 1,5 В), замеряйте напряжение мультиметром в точке припайки к плате. Оно там может оказаться намного меньше, чем показания ЛБП из-за тонких проводов.
И тогда можно увеличивать ток (напряжение) от ЛБП до тех пор пока мультиметр на плате не покажет максимально допустимое напряжение в точке припайке. Тогда и ток будет больше, и греться что то начнет.
Ух, сколько написал. Надеюсь, что теперь станет понятно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2661
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) дамп Биоса
baxa2093
28 июл 2016, 13:51
AleksandrVM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521 (Compal LA-B232P Z5WAE) нужен дамп биоса
Nurzone
16 июл 2015, 08:38
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-521(Z5WAE) (LA-B232p rew1.0) Нет изо. Нет напряжений на CPU
tachkarus
04 сен 2020, 13:32
vannig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-521-H22 D (Z5WAE LA-B232P REV 1.0) bios
joni12341
6006
06 июл 2015, 17:35
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, Untouch и гости: 48
