Текущее время: 20 апр 2026, 03:45
| Автор |
slavashoot
Заголовок сообщения: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)  Добавлено: 02 ноя 2015, 22:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 32.26
Сообщения: 81 Откуда: Ульяновск
День добрый! Замучил агрегат (X551CA-SX016D), каждые 3-4 месяца слетает BIOS (симптомы: включается, сразу выключается, есть зарядка). Полагаю, что дело не прошивках и дампах выложенные по сетям www. Флэш: Winbond 25Q64FVSIG (так же менял на новые из Китая). Подскажите, какие могут быть варианты исправления.
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS) |
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)  Добавлено: 03 ноя 2015, 01:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
Один-в-один с моим случаем. Только у меня биос слетал чаще, примерно раз в неделю. Asus R512C (X551CA rev:2.2) пришел с КЗ по 3,3В, похоже попало 19В на 3,3, т.к. выкинул все по дежурке: хаб, КВС, флэш, ШИМ дежурки и еще там по мелочи. Все запчасти ставил новые. После этого примерно раз в неделю слетал БИОС и бук попадал ко мне, благо бук соседа. Долго решал эту проблему, менял флэшки, резисторы прдтяжки и т.д. Все решилось заменой КВС, причем первый ставил новый, второй естественно тоже.
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)  Добавлено: 03 ноя 2015, 10:08 |
| Интересующийся |
Mir` писал(а): Ноутбук ваш или клиента? Asus Live Update случаем не установлен? Т.к. может тянуть биос и автоматически устанавливать. Ноутбук, скажем так мой! Был подарен моим знакомым. LiveUpdate давно снесен вместе с восьмеркой, и аккуратно настроен под Win7HB. Bios по дампу 2.11 (это последняя версия под данную платформу). ValeriyKeks писал(а): Все решилось заменой КВС, причем первый ставил новый, второй естественно тоже. А вот это, возможно, решение. Дождусь следующей поломки и заменю.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)  Добавлено: 22 ноя 2015, 00:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 557.16
Сообщения: 940 Откуда: Воронеж
Rimas писал(а): Я в токих случаях, если слетает биос, закарачиваю 3 и 4 ногу флешки. Прошивка навечно :) Классное решение)). У этих асусов мультики проблемные..
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)  Добавлено: 22 ноя 2015, 13:05 |
| Пользователь |
Rimas писал(а): Прошивка навечно :) прошивка навечно это конечно хорошо. У меня была мысль так сделать, но возникли сомнения по ниже изложенным причинам. Если клиент после такого ремонта захочет обновить биос? Вы недооцениваете современных юзеров. Мало того, в предустановленном софте обычно "по-дефолту" установлена программа по прошивке БИОСа с оффсайта. Если только предупредить клиента о том что было сделано.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)  Добавлено: 26 янв 2017, 12:32 |
| Пользователь |
Italy писал(а): в чём проблема, попробуйте заменить микросхему БИОС на новую.
Italy
Заголовок сообщения: Re: Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)  Добавлено: 26 янв 2017, 12:44 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 11:47 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 56 Откуда: Italia
ValeriyKeks писал(а): Italy писал(а): в чём проблема, попробуйте заменить микросхему БИОС на новую. Добрыи день, с асусом разобрался прогрел процесор пока работает вот только второи слот памяти ни в какую, замена микрохемы биос вы имели в виду на ACER
