Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720 (ICK70) Видео только в режиме VGA
Добавлено: 03 ноя 2015, 14:37
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42 Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Не было изображения. После прогрева GPU видео появилось, но только в режиме VGA. Понятно, что чип под замену, но для клиента это показалось дорого. Есть в наличии две видеокарты на чипах G86-630 и G86-631. Но при установке в ноут изображения нет. На примере этого ноута хочу задать давно меня интересующий вопрос: карты интерфейса MXM2 можно сделать взаимозаменяемыми? Т.е. переставить-перешить биос видео из одной карты в другую? Или что-то надо сделать иначе?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720 (ICK70) Видео только в режиме VGA
Добавлено: 03 ноя 2015, 14:45
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
NotNull
Если чипы одинаковые и карты реально MXM то почему нет?
NotNull
Добавлено: 03 ноя 2015, 14:57
Чипы разные.
shat
Добавлено: 03 ноя 2015, 15:25
NotNull писал(а):
NotNull Добавлено: 26 минут назад Чипы разные.
Ну я не совсем верно выразился, не одинаковые а подобные. Как G86-630 и G86-631 например.
NotNull
Добавлено: 03 ноя 2015, 16:11
Они совсем разные. В перспективе вопрос интересует в принципе: возможно ли вместо одной карты MXM поставить другую и что для этого нужно? BIOS у большинства прямо на карте. Может какие манипуляции с BIOS помогут?
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, Untouch и гости: 53
