Текущее время: 27 сен 2024, 18:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7720 (ICK70) Видео только в режиме VGA
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:37
Не было изображения. После прогрева GPU видео появилось, но только в режиме VGA. Понятно, что чип под замену, но для клиента это показалось дорого. Есть в наличии две видеокарты на чипах G86-630 и G86-631. Но при установке в ноут изображения нет.
На примере этого ноута хочу задать давно меня интересующий вопрос: карты интерфейса MXM2 можно сделать взаимозаменяемыми? Т.е. переставить-перешить биос видео из одной карты в другую? Или что-то надо сделать иначе?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7720 (ICK70) Видео только в режиме VGA
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:45
NotNull
Если чипы одинаковые и карты реально MXM то почему нет?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 14:57
Чипы разные.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:25
NotNull писал(а):
NotNull
Добавлено: 26 минут назад
Чипы разные.
Ну я не совсем верно выразился, не одинаковые а подобные.
Как G86-630 и G86-631 например.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:11
Они совсем разные.
В перспективе вопрос интересует в принципе: возможно ли вместо одной карты MXM поставить другую и что для этого нужно? BIOS у большинства прямо на карте. Может какие манипуляции с BIOS помогут?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Acer Aspire 7720 (ICK70)
Igor1717
08 окт 2014, 17:33
Igor1717 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
4482
18 фев 2018, 19:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SJ (K53SV rev: 3.0) включается в режиме VGA 640x480
alexwind5
01 дек 2015, 20:35
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7720 (la-3551p) проблема с видео
Никулин Дмитрий
1239
08 фев 2018, 20:35
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?)
altavista_live
2634
31 янв 2019, 15:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, daneeya, Untouch и гости: 72
