maluh00 писал(а):
при снятых входных мосфетах при подачи с ЛБП на перемычку PJP8003 есть полный запуск ноутбука...мосфеты по входу целые...думаю копать в сторону дежурки
причем тут дежурка, у тебя просто не коммутируется питание от адаптера питания на плату - коммутирует входные ключи - контроллер заряда , он же чарджер - внимательно посмотри точно ли рабочие входные мосфеты - исток- сток, затвор-исток - если да то проверяй режим работы чарджера - ну или огласи - какие напряжения на его ногах - мосфеты проверенные верни на плату и проверь то что выше сказано.
