Текущее время: 28 сен 2024, 02:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 450 g1 (11239-1n 48.4yv10.01n) не вкл
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:00
Платформа 11239-1n 48.4yv10.01n. Принесли с выгоревшим вместе с верхними слоями вторым ключом чарджера bq736. текстолит вычистил, отрезал, навесным повесил входные ключи. При подключении без батарейки автостарт, все напряжения поднимаются, изображение есть, светодиод на гнезде постоянно моргает желтым. Если поставить батарейку. Дежурки понимаются на 3 сек и пропадают, старта нет. После нажатия на кнопку светодиод моргает 10 или 8 раз рыжим. В+ на плате присутствует. Энейбл на дежурке присутствует. ENTRIPы присутствуют только при автостарте без батарейки. Такой ощущение что мать не видит что подключен бп. Индикации зарядки нет. Чарджер менялся, мульт менялся, биос шился, схему найти не смог. Напряжения смотрел по даташиты на чарджер 24735, вроде все также. Какой сигнал необходим мульту, чтоб он увидел что бп подключен? мульт 1126nu
 Заголовок сообщения: Re: 450 g1 (11239-1n 48.4yv10.01n) не вкл
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 19:34
rilya Входные ключи проверялись?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:11
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:21
проводники до чарджера на месте? не повреждены?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:52
не совсем понял что значит проводники до чарджера, Текстолит верхний слой выгорел, повесил 2 в корпусе SO8, и контакты проводами раскидал на остатки площадок
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 21:30
ACDET
ACDRV
CMSRC
ACP
ACN
VCC
ACOK
какие напряжения? с акб и без.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 21:51
Должен быть чарджер запитан VCC - (19В), ACDET - судя из даташита - (диапазон от 2,4В - до 3,15В) в этом диапазоне контроллер должен понимать что - подключен адаптер питания, на основании чего должно появиться напряжение на ACDRV (25В) для открытия входных ключей. При выполнении выше указанных условий контроллер выдает высокий уровень на выводе ACOK. При этом надо перепроверить входные ключи на предмет их работоспособности.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 01:49
zaglyadin давайте сюда фото этого безобразия, а то я уже не понимаю что там куда сгорело.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 15:56
ACDET 2.7
ACDRV 0
CMSRC 0
ACP 19
ACN 19
VCC 19
ACOK 3.3
если без батарейки стартануть мать, то ACDRV 2, CMSRC 2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 16:56
rilya писал(а):
ACDET 2.7
ACDRV 0
При ACDET - (2,7В) на ACDRV - должно быть 25В - проверь - либо Q1, Q2 - пробит переход (затвор - исток) по даташиту http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... 24735.html либо неисправен или плохо посадил - проверь контактные площадки на предмет плохой пайки BQ24735, в противном случае под замену чарджер.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд: ----------
rilya писал(а):
ACP 19
ACN 19
исходя из того что на данных ногах по 19В получается что входные полевики пробиты - проверь входные ключи на пробой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:21
q1 и q2 поменяны. Если подключить без батарейки то все напряжения поднимаются. Очень похоже на то что мать не видит адаптер, потому что зарядки акб не происходит, от акб точно также моргает светодиод. Не могу вызвонить куда идет сигнал с центрального штыря ЗУ.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:24
какие напряжения на полевиках q1 и q2?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 17:50
сток исток - 19, затворы 0
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 18:14
Я Вам указал url на даташит посмотрите на него как проходят 19 В через два входных транзистора если они закрыты? они точно не пробиты?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:02
Нашёл похожую схему. нашёл обрыв в AD+_IN от ключа до компаратора. восстановил, все пришло в норму. от сети старт стабильный, но жутко греются входные ключи и не заряжает акб. в понедельник буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:06
если ключи менялись - может проблема в аналогах?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 12:47
в общем, все восстановил, акб стал заряжать, но где то межслойное кз осталось и грелось как сумасшедшее, расковырял пол платы не помогла. Нашёл донора с мертвым хабом, пересадил хабопроц все работает, всем большое спасибо за ответы и советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 430 g1 (RACER MB 48.4YV10.01N) Ищется дамп
Кроливец
07 апр 2016, 09:54
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 430 g1 (racer mb 12239-1n 48.4yv10.01n) почистить регион.
сергей петрович
2878
03 апр 2018, 12:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620G (WISTRON Columbia 48.4T301.01N) Пост-код F0
Vadim2002
08 авг 2016, 10:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается
Sparkster
13 май 2017, 20:49
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок Lenovo C345 C445 (CFT1A68S VER : 1.0 11117-1N 48.3 hu15.01N) Нет изображения
Джо неуловимый
17 июл 2018, 01:01
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator и гости: 46
