Текущее время: 27 сен 2024, 15:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
TriZet
Заголовок сообщения: Acer 5530 нет инициализации, иногда включается. Добавлено: 20 июл 2011, 22:42 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Привет всем! Ведет себя следующем образом, холодный может запуститься, потом чуть прогреется и все, либо виснет, либо вырубается и потом черный экран и усё. По разному реагировал на память в разным слотах. С одного стартовал, с другого нет. Пропаял сокет, теперь даже иногда не запускается. Напряжения присутствуютю Грешу на север. Возможно при пайке сокета издох окончательно. Пробовал прогреть феном, реакции нет.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации, иногда включается. Добавлено: 08 авг 2011, 18:04 |
216-0674026 Но, кидал его на тошибу, работает. С тошибы сюда, нифига. Странно, в момент включения ативность на LPC есть, а на пост карте нули. Биос тока не шил, но фиг знает надо-ли?
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации, иногда включается. Добавлено: 08 авг 2011, 18:07 |
Еще за сокет не знаю. Но паял аккуратно, сильно не шатал, не думаю чтоб шары слиплись. Ктонибудь пользуется китайскими затычками со светодиодами в сокет/слоты памяти? Есть комплект, но иногда не пойму, странно себя ведет, показывает что на проце или памяти линии в обрыве, а мать работает, как по нему можно что-то понять-то?
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации, иногда включается. Добавлено: 09 авг 2011, 18:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
TriZet писал(а): Ктонибудь пользуется китайскими затычками со светодиодами в сокет/слоты памяти? Есть комплект, но иногда не пойму, странно себя ведет, показывает что на проце или памяти линии в обрыве, а мать работает, как по нему можно что-то понять-то? Линии, которые показываются в обрыве, можно отзвонить со светодиодов на выводы тестера, определить их номер в сокете, и посмотреть по схеме, используются реально или нет.
_________________ Alles Luge...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации, иногда включается. Добавлено: 11 сен 2011, 01:43 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
TriZet писал(а): Да итак. Уже пересажено все что было паяно. Сокет я не снимал, просто залил флюса и пропаял, потом помыл. Залитием флюса, возможно, все и испортили (отмывать, похоже, бесполезно). Как показала практика других людей ставить нужно только новый сокет, а старый проверять методом прижима. Сам попал на такую ерунду, теперь флюс под сокет не заливаю ( мое мнение, что очень зависит от флюса, он начинает "закипать" а шары начинают "лудить" контакты сокета выше и до платы им уже не достать). Но это мое мнение, может оно и неправильное...
sdld2
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации, иногда включается. Добавлено: 11 сен 2011, 02:10 |
Сообщения: 26 Откуда: Уфа
попробуйте снимите сокет , накатайте на мать шары ,предварительно очистите от припоя сокет, и с нижним подогревом посадите, чистый (если конечно не облудился до контактных ) ,ну или накрайняк с донора снять , есть сокеты которые при пайке не лудят контакты разьёмные ,сам так переподнимал , получалось
TriZet
Заголовок сообщения: Re: Acer 5530 нет инициализации, иногда включается. Добавлено: 11 сен 2011, 15:44 |
Возможно и с севером, но, прогрев севера ничего не дал, далее подкидывал проц, пропаял сокет... Так как разная реакция была на память в одном слоте и другом. Потом пробовал ставить другой север-реакции не было, а снятый ставил в другую машинку-она работала. Но в любом случае ноут уже отдан, нет возможности экспериментировать больше....
