Текущее время: 12 ноя 2025, 23:37
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:43
Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) был залит, после промывки все работает, но есть одно но! При выключении через пуск, включается через 2 секунды, если выключить через кнопку(подержать)то выключается и не включается, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:08
- КМОС сбрасывали?
- Биос прошивали?
- Поведение с другими ОС (или в безопасном режиме) такое же?
Перед прошиванием биоса желательно убедиться, что хорошо отмыли плату, осмотреть на предмет окислов и загниваний под хорошей лупой или микроскопом с хорошим освещением.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:40
В безопасном аналогично, биос штопали, под микроскопом смотрел тысячу раз
---------- Добавлено спустя 4 часа 37 минут 55 секунд: ----------
Решил промыть мать ещё раз, подсушил на станции час при 120градусах, теперь при включении цеклично перезагружается. Также цеклично появляется питание на биосе 3.3в. На биосе мультепорта постоянно 3.3в.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 21:26
Чем был именно залит и сильно?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 14:47
Вроде-бы вином и прилично так..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 16:20
PCH снимал, может окислы?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:40
Под микроскопом всю плату посмотрел, все идеально, только сейчас вообще умер, не стартует буду думать,...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 11:07
Pch не снимал, спасибо за совет. Посмотрю сегодня..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 19:08
ноут перестал включаться совсем! на биос мультика подается напряжение. на основной биос при включении не подается никакой импульс. Начал рыть... Плясал от биоса...на него должно подаваться напряжение 3Vrun. Формируется оно с +3valw. (стр81) чтоб открылся этот транзюк необходимо наличие 5 и 12 вольт и открытом транзисторе PQ39a. Но нет и 12V_1. На этой же страничке выше указано откуда берется напряжение 12в... Чтоб появилось это напряжение необходимо чтоб открылся pq31 и pq48a и наличие сигнала sus_on. Он берется с мультика 114 нога, при подключении питания 19в эта нога сразу уходит на землю. Помогите разобраться как формируется сигнал c мультика SUS_on и RUn _on
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 19:16
viewtopic.php?p=59795#p59795
смотри условия старта.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 19:43
"4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# (100) = 3.3V" ткните пальцем. не могу найти этот сигнал на мульттике npce783la0dx
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:04
23-ножка мульта-PM_RSMRST#
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:37
Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# (6) и SLP_S5# (14) будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - эти сигналы по нулям. Это мульт задает?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 20:58
PCH-мост
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:57
ACIN = 3,3В, LID_SW# = 3,3В. После нажатия кнопки включения - мульт должен снять ресет с юга EC_RSMRST# = 3,3В, также при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# на юг/хаб и только после этого юг/хаб выдать должен сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# высокого уровня.
Пока с юга/хаба (нет под рукой схемы) сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# не будут сброшены, т.е. на мульте проверь сигналы с юга PM_SLP_S3# и SLP_S5# - они должны быть высокого уровня (3.3V) - только после этого мульт должен выдать susp# - высокого уровня.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:01
всем доброый день! покатал на шарах юг. При включении стало появляться необходимое напряжение для старта!) ура! Но теперь уходит в цыклическую перезагрузку( Есть мнения?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 14:44
Мост менял результат такой же
 Заголовок сообщения: Re: Sony (Sony Vaio PCG-71211V VPCEB4E1R) (Mbx-224 ) При выключении включается снова  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:55
Ноут завелся! кому интересно что было сделано?)
отпаял в очередной раз мульт)). в месте перехода контактной площадки и дорожки которая уходит под лак обнаружил гниль. Причем она уходила под лак и с первого взгляда этого было не видно. таких мест было целых два шт. После обнаруженного решил еще раз досконально рссмотреть на наличие повреждений. В итоге еще обнаружил 2 дохлых резюка и транзистор. Транзистор в схеме указан 7002... по факту стоял с непонятной маркировкой 6С ***Х . Поставил 7002 не заработал. Искал расшифровку этой маркировки - безрезультатно. Решил восстановить старый. Расковырял под микроскопом и припаял волосок... Ноут завелся и ушел к клиенту. Всем спасибо за советы. тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211V VPCEB4E1R (M961_MP_MB MBX-224 Rev:1.1) Нужен Bios
в форуме Sony
Aleks86
15 дек 2018, 08:45
Aleks86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
sportbody
31
9970
20 сен 2016, 09:46
sportbody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vpceb4e1r (MBX-224) Нет напряжений на Pl5 Pl8
в форуме Sony
sportbody
24
7541
21 сен 2016, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-71211V (M960_MP_MB(MBX-224)) нет инициализации, нет питания процессора
в форуме Sony
Azazehl
4310
07 апр 2016, 15:49
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71211v (mbx-224) Изображение нет
в форуме Sony
talgat9292
10 мар 2018, 14:50
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
