Текущее время: 28 мар 2023, 13:12
 Заголовок сообщения: TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:21
Включается,виснет на логотипе техет, внутри рядом с разъёмом под сим мигает синий светодиод.
 Заголовок сообщения: Re: TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:35
как насчет прошить
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 10:43
Не получается зайти в BOOT MENU, при зажатии громкость + и питание, HOME + питание, при подключении к компу - он включается и так же висит на лого.
Процессор греется по ощущениям до 70гр,это норма?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 12:19
0 запустить LiveSuit, найти образ для загрузки, указать к нему путь..
1 выключить планшет
2 подключить к компу кабелем (если тут включится - опять выключить)
3 зажать +
4 зажать питание и не отпускать(планшет включится и снова потухнет)
5 ждать пока комп не обнаружит новое устройство(былымкнет.. найдено новое устройство)
6 отпустить + и питание (экран темный)
7 поставить дрова из комплекта LiveSuit
8 нажать в LiveSuit SysUpdate
9 выскочит окно - нажать ОК
10 еще окно - нажать OK
11 сидеть тихо 3-4 минуты и не дышать
12 готово.
А горячий нормально , не страртует служба ...
Весь комплект на сайте производителя
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 15:37
При зажатой "Громкость +" включения не происходит, моргнёт подсветкой один раз и на этом всё.
ЗЫ. Постом выше я писал что он включался при зажатой "Громкость +",но так же стопорился на логотипе. Это из-за того что шлейф "Громкость +" отпаялся. Восстановил,теперь как видно,пытается включится,но не может
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 17:47
Проблема остаётся, нашёл отсутствующую микросхему sy6280 в цепи питания USB. Объясните её значение. Может ли из-за отсутствия данной микросхемы не входить в рекавери режим?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 00:20
Если есть кнопка ресет попробуй ее зажать и громкость + или - на многих сразу в бут режим заходит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 09:16
Была похожая фигня, зависал на логотипе пробывал повер и + ничего не получалось, сам планшет и не думал разбирать помогло зайти в бут зажатие кнопки треугольник и + если память не изменяет. Буду дома если надобудет попробую еще раз но модель другая.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:53
Назначение - сформировать 5V для питания внешних USB устройств, подключенных через OTG кабель.
Нет, не может из-за нее не выходить в рекавери.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 04:44
Прошивка решила проблему, спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 ver1) виснет после старта на логотипе
в форуме MSI
Fox
09 июл 2013, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 JS05RU (Bremen2-L rev:1.0(100428)-3) Запускается и виснет на первичном логотипе Intel
в форуме Samsung
Dm-Borisyc
19
17042
19 дек 2013, 22:53
Dm-Borisyc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L755D-146 PSK36E-01800SRU (DA0BLFMB6E0 REV: E) Виснет на логотипе Toshiba
в форуме Toshiba
Bagram-1982
31 дек 2014, 12:07
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (K53SD Rev:5.1) Виснет в логотипе Биос
Mr.As
18
11763
19 мар 2015, 14:02
Mr.As Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7592 (G41M-P23) rev 6.0 Виснет на логотипе (пост 38)
в форуме MSI
sserjv
14
4690
23 июн 2017, 22:21
N_Vital Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Реклама
