Текущее время: 28 сен 2024, 02:13
tuner12
Заголовок сообщения: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается Добавлено: 02 авг 2011, 05:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2011, 01:57 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 38 Откуда: Кишинев
Доброй ночи, Уважаемые специалисты ! Прошу совета. ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕММЫ:
- заменен USB разьем , - заменен разьем питания на 3-х пиновый другого типа . При этом правильность подпайки ( +19 V ; ID ; GND ) много раз проверил. Правда пришлось для этого расширить вырез на плате – в котором был утоплен родной разьем ( но там вокруг разьема вроде-бы везде земля) - ноут прочищен от пыли , заменена смазка на радиаторах .
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ:
1. При нажатии на ON , когда адаптер отключен: - на 0.5 сек блымает инд-р ON - на 3-4 сек загорается инд-р харда и инд-р на кнопке “ВЫКЛ. ДИНАМИК “, включается кулер и подсветка экрана (становится темно-серым ) - затем все выключается , а инд-р заряда блымает 1 раз зеленым и желтым. - все – ноут опять OFF. - BEEP CODE никаких нет. 2. При подключении адаптера без нажатия на ON !!!! (даже если отключить разьем от панели с кнопками управления ) ноут циклически выполняет все подпункты п.1. 3. То же самое происходит при отключении памяти ,харда,экрана и вообще всего того что можно отключить. 4. Если раньше ноут стартовал от адаптера без ID провода , а затем зависал при загрузке винды- то теперь и не стартует и индикации никакой нет.
ЧТО ИЗМЕРЯЛ: - адаптер - +19.5 в ; ID- +7.2 в ; - TSP51120 ( U1012 ) - +3.3V и +5.1V - TSP51124 ( U2006 ) - +1.05V и +1.5V - TPS51124 (U4196) - +1.15V и + 1.85V - MAX8770 (U1009) – ничего не выдает,хотя +5в на 19 и 25 выводах есть. Несколько дней искал схему в интернете – ну нет там ее. Что делать дальше , где чего мерять –не знаю. Прошу Вашего совета. Заранее благодарю.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается Добавлено: 07 авг 2011, 10:18 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
tuner12 писал(а): ...и сюда же еще добавляется напряжение , пропорциональное току нагрузки адаптера. Это утверждение сомнительно. Напряжение на выводе ID у вас нормальное и если с компараторами всё ОК, то не в ту сторону роете.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается Добавлено: 08 авг 2011, 18:21 |
tuner12 писал(а): Напряжение к ID добавляется через P-N-P транз-р управляемый операционником Это вы на схеме увидели? Единственный P-N-P транзистор в схеме OCP, это Q6258, но он не управляется ОУ. Просто ключ, который включается, когда бук подключается к док-станции.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается Добавлено: 09 авг 2011, 07:59 |
tuner12 писал(а): Тут вообще чудеса-чудесные. Прошили бы биос, чтобы исключить чудеса.
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается Добавлено: 10 авг 2011, 09:23 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
В ней самой
leess
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается Добавлено: 10 авг 2011, 12:49 |
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
tuner12 писал(а): Deff. ...мыргая в ответ либо 3 , либо 4 раза индикатором заряда Может все-же проблема в другом?
