Текущее время: 28 сен 2024, 03:02
 Заголовок сообщения: Fujitsu Esprimo Mobile V6535 (MS2239)) не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 16:22
Это мой второй бук.
Нашел нерабочий бук моего брата в кладовке, решил ради интереса попробовать восстановить его. Так как я все еще новичок в этом деле и не могу скачать схему на этот бук, то весьма нуждаюсь в вашей помощи. (пока нашел даташит на мультик)
Питание подается 19В на схеме присутствует.
рядом с 51125 - на землю накоротко звонится один из ключей 4812B (U21) падение 5мВ
рядом, надеюсь, с видеочипом (AC826GL 40) и 51117 на землю накоротко звонится один из ключей (U79 вроде) 1412 (DA9H2U0) (падение напряжения в обе стороны 16мВ), может ли быть так, что пробит сам видеочип?
На кнопке PWR1 напруги нет
На мультике отсутствует 3.3 В VCC.
Следов гари, залива нет.
Сижу вот, туплю что делать дальше... :du_ma_et:
Выпаял U21 - кз осталось, выпаял 51125 - все так же, на 16 ножке VIN 51125 должно быть 19В но эта нога накоротко звонится на землю, потому то и выпаял 51125, значит КЗ где-то не здесь :(
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Mobile V6535 (MS2239) (D45 MB 07248-2) не включается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 16:47
Здесь есть http://zeto.com.ua/news/show/id/876.html
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
Re: Fujitsu Esprimo Mobile V6535 (MS2239)) не включается
U20 не пробит?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Где присутствует 19В?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Esprimo Mobile V6535 (MS2239)) не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 06:22
U20 не пробит?
Отпаял U20 действительно оказался пробит, показывал в обе стороны 30 мВ падение, однако на шине 3D3V_S5 на землю осталось КЗ. Можно ли подпаяться к этой шине и подать 3.3В от компьютерного БП через сопротивление 1.5 Ом (лабораторного БП у меня нет :( ), дабы обнаружить пробитый элемент методом обожженного пальца?
Сейчас на плате нет U21, U20 и выпаяна 51125 (сдул и C445, еще и потерял его), 16 ножка на плате 51125 перестала звониться на землю.
19в я видел на питании ключей возле мультика, потому видать по неопытности и подумал 19В на плате есть (шина то думаю общая).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 07:37
Можно даже без резистора, U60 на всякий лучше снять, или закоротить затвор-исток.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 17:36
Все таки я не рискнул цеплять напрямую 3.3В а подсоединил через советский проволочный переменник (на 3.3 ома) выставил примерно 0.5 Ом, спаял U60 по вашему совету, в итоге жар стал ощущаться в районе сетевой, чеком определил что это RTL8111L, спаял его, КЗ остался.
Еще раз подключил к БП, ICH9M (у меня на плате AF82801IBM L9265B41 SLB8Q) - просто огонь.
Без нижнего подогрева я его же не спаяю? Он еще компаундом залит - такими точечками, чем лучше убирать?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 16:00
Купил для нижнего подогрева прожектор на 150ВТ, сделал министолик для него, подогрел - компаундовые точечки отскочили очень легко. Отпаял ICH9M, правда оторвался один пяточек на плате, но похоже он был пустой. кз по линии 3D3V_5S пропал.
Если покупать ICH9M он будет уже с шариками? Можно ли будет его припаять не впаивая пока сетевой RTL8111L?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 16:48
Да. Да.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
в форуме Fujitsu-Siemens
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu MS2239 (V6535) Сгорают транзисторы
Ruslanch1k
25 янв 2016, 16:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esprimo Mobile (Esprimo Mobile U9200) нету звука
LineStar
08 фев 2018, 07:05
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo V6535 (D45 48.4j001.011) Нет изображения
wild1675
2920
09 окт 2015, 14:43
wild1675 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu ESPRIMO Mobile U9210 (INVENTEC S118D (Frankfurt) PCB CODE 6050A2202801-MB) нужен дамп
chester
20 ноя 2014, 13:04
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
