Текущее время: 28 сен 2024, 02:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 05:04
Доброй ночи, Уважаемые специалисты ! Прошу совета.
ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕММЫ:
- заменен USB разьем ,
- заменен разьем питания на 3-х пиновый другого типа .
При этом правильность подпайки ( +19 V ; ID ; GND ) много раз проверил.
Правда пришлось для этого расширить вырез на плате – в котором был
утоплен родной разьем ( но там вокруг разьема вроде-бы везде земля)
- ноут прочищен от пыли , заменена смазка на радиаторах .
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ:
1. При нажатии на ON , когда адаптер отключен:
- на 0.5 сек блымает инд-р ON
- на 3-4 сек загорается инд-р харда и инд-р на кнопке “ВЫКЛ. ДИНАМИК “,
включается кулер и подсветка экрана (становится темно-серым )
- затем все выключается , а инд-р заряда блымает 1 раз зеленым и желтым.
- все – ноут опять OFF.
- BEEP CODE никаких нет.
2. При подключении адаптера без нажатия на ON !!!! (даже если отключить разьем
от панели с кнопками управления ) ноут циклически выполняет все
подпункты п.1.
3. То же самое происходит при отключении памяти ,харда,экрана и вообще
всего того что можно отключить.
4. Если раньше ноут стартовал от адаптера без ID провода , а затем зависал
при загрузке винды- то теперь и не стартует и индикации никакой нет.
ЧТО ИЗМЕРЯЛ:
- адаптер - +19.5 в ; ID- +7.2 в ;
- TSP51120 ( U1012 ) - +3.3V и +5.1V
- TSP51124 ( U2006 ) - +1.05V и +1.5V
- TPS51124 (U4196) - +1.15V и + 1.85V
- MAX8770 (U1009) – ничего не выдает,хотя +5в на 19 и 25 выводах есть.
Несколько дней искал схему в интернете – ну нет там ее.
Что делать дальше , где чего мерять –не знаю.
Прошу Вашего совета. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq nc8430 ( 6050A2031301-MB-A03) выключается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 20:24
Пока место посадочное под разъем расширяли ничего там не подпортили? Новом разъеме ID случайно не подкорочен на землю?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011, 21:07
Боковины корпуса разьема питания впаиваются в тонкие текстолитовые
усы выступающие из платы.Их я и спилил.На усах с обеих сторон были только
корпусные дорожки. Никаких других отверстий не было.
Подозреваю что часть проблем связана со схемой обработки ID.
Если раньше ноут стартовал без ID провода(зависал на винде),то теперь не стартует
Сейчас на подключенном ID - +7.25V.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 21:54
Пошел по пути поиска проблем с ID.
Нашел две LM393 и одну LM339 ,поменял.
Ничего не изменилось.
Где еще можно поискать,чего померить ??
Без схемы - геморно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 23:31
Кстати, к этому ноуту принесли еще один автомобильный адаптер
без ID провода. От его ноут стартовал, но зависал на винде.
Попросили доработать.
Открыл я родной, посмотрел. Там ID подвешен к +19 В через 220 кОм
и сюда же еще добавляется напряжение , пропорциональное току нагрузки адаптера.
Может быть есть тут еще какие-либо тонкости ?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 10:18
tuner12 писал(а):
...и сюда же еще добавляется напряжение , пропорциональное току нагрузки адаптера.
Это утверждение сомнительно. Напряжение на выводе ID у вас нормальное и если с компараторами всё ОК, то не в ту сторону роете.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 18:42
А АКБ заряжает??
Скорее всего нет..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 11:55
siberian.
Напряжение к ID добавляется через P-N-P транз-р управляемый операционником,
усиливающим сигнал с шунта.
Просто там еще куча всяких завязок , поэтому я и спросил.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 18:21
Это вы на схеме увидели?
Единственный P-N-P транзистор в схеме OCP, это Q6258, но он не управляется ОУ. Просто ключ, который включается, когда бук подключается к док-станции.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 18:59
siberian.
Я имел ввиду транз-р (Q7) в самом адаптере ( KETI HU10042-3011)
Схемы от самого ноута у меня нет в чем собственно и 90 % проблем.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 00:26
Схема лежит здесь.
viewtopic.php?p=7793#p7793
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 05:55
Deff.
Тут вообще чудеса-чудесные.
Есть два варианта:
1. Ноут перезапускается при подключенном адаптере,
а при работе от АКБ через 3-4 сек после нажатия на ON уходит в OFF
( как описано выше)
При этом нет индикации заряда ,нет его и по факту -
- bq24703 не генерит.
2. Ноут не перезапускается при подключенном адаптере
(однократно выполняя п.1 моего первого поста ),
а при работе от АКБ не реагирует на ON, мыргая в ответ либо 3 ,
либо 4 раза индикатором заряда .
При этом индикация заряда есть ,есть он и по факту-
примерно 0.8 А ,судя по напряжению на шунте R6620.
Ранее про 2-й вариант я не писал так как возникает он изредка.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 07:59
Прошили бы биос, чтобы исключить чудеса.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 09:14
Перезапускается это какойто сигнал как-то куда-то садится..
Плюс нет зарядки.. Ведь уже есть от чего начать плясать..
Исчите зарядку и думается найдется все остальное..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:52
siberian.
Спасибо за идею о прошивке биоса.
Долго нюхал плату ноута ( скачать схему права пока не имею)
Нашел 25L8005 ( U4179)
Там он запрятан ??
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 09:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В ней самой
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 12:49
tuner12 писал(а):
Deff.
...мыргая в ответ либо 3 ,
Может все-же проблема в другом?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 18:31
leess.
Просмотреть Ваше вложение пока не имею прав.
Можно словами - о чем идет речь ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 19:47
Меня еще смущает то что MAX8770 (U1009) – ничего не выдает,
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP nc8430 (Inventec Vail 2.0) 216PLAKB26FG to 216PLAKB24FG
ivan_ib
24 ноя 2016, 09:43
Dmitriy77713 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730s ((6050a2161401-mb-a03)) выключается на загрузке Windows
vlad223687
28 дек 2015, 09:07
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A-2258701-MB-A03) полосы, иногда кривое изображение
Jagupop
25 июл 2019, 15:42
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP COMPAQ 6720S (6050A2137901-MB-A03) нужен дамп BIOS
aslas_g
01 окт 2014, 14:25
aslas_g Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
