Текущее время: 27 сен 2024, 14:54
ЧПВ
Заголовок сообщения: Acer Aspire 7530G перегревается проц Добавлено: 07 авг 2011, 12:26 |
Сообщения: 64 Откуда: Первоуральск
Принесли ноут Acer Aspire 7530G с неисправностью перегревается и выключается. Разобрал, система охлаждения чистая, поменял термопасту, термопрокладку, собрал, проверяю Аидой, греется аж до 80 и больше! Да чуть не забыл, терьмотрубку проверял, греется равномерно, грел феном. Пройдясь по просторам инета, пришел к выводу, что это болезнь этих ноутов, хотелось бы вылечить ее, некоторые пишут, что у них на этой модели температура 40-60 гр. т.е. могут работать и нормально. Люди чтобы победить сей недуг и БИОС прошивали и видяху меняли, благо что она внешняя, остается грешить на проц и на Север MCP77MH-A2. Может кто сталкивался с этой проблемой в этой модели помогите советом.
guest12
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G перегревается проц Добавлено: 07 авг 2011, 21:45 |
Зарегистрирован: 18 дек 2010, 16:31 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 4 Откуда: korolev
ЧПВ писал(а): ...Проц заменить на менее нагревающийся я конечно думал, но раньше как то с родным процом теплоотвод справлялся, хотелось бы найти где косяк. тоесть, Вы не допускаете мысли, что проц тупо умер?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G перегревается проц Добавлено: 08 авг 2011, 21:07 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 150.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
ЧПВ писал(а): ХЗ что и думать. Озвучьте напряжения на проце и севере. Да и другие не помешало бы озвучить. Было похожее с питанием памяти (DDR2). В место 1.8в шло 1.96в. Память грелась до безобразия. Клиент принёс с одной не исправной планкой. (Сгорела от перегрева). К сожалению с неисправностью не разобрался т.к. клиент от ремонта отказался. Если система охлаждения и вентилятор в полном порядке то предположительно либо не исправен шим с обвязкой. Либо глюки биоса. (Включился разгон). При условии завышенных напряжений. Да и клок участвует в разгоне. Его тоже не помешало бы проверить. Частота проца не завышена от номинала? Шина? Когда то чтобы увеличить разгон достаточно было увеличить частоту кварца клока. Правда это было применимо к дектопным материнкам. А позволяют ли такое ноутбуки не знаю, не пробовал. Но теоретически возможно.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ЧПВ
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G перегревается проц Добавлено: 09 авг 2011, 09:50 |
Проц Mobile Dual Core AMD Turion X2 RM-70, Griffin-512, частота 2000 MHz, множитель 10x, CPU FSB 200MHz, CPU VID 1,075V- 1,200, Север 0,9V, шина памяти 333MHz. Не понятно, почему частоту северного моста показывает 3200MHz! В меню БИОСА нет оверклокинга, вентиляторы на 100%, питание памяти 1,78В. Данные взятые с АИДы совпадают с замерами мультиметром. Проверял питания Севера, памяти, проца, пульсаций по питанию нет!
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G перегревается проц Добавлено: 09 авг 2011, 22:57 |
ЧПВ писал(а): В меню БИОСА нет оверклокинга, Это понятно что его там нет. Его и не должно быть. Буки и так греются хорошо куда их гнать. Я имел в виду что из за глюка биоса может включиться разгон. Биос попробуйте прошейте. Что бы этот вопрос отпал. И то что меряет аида и эверест не всегда точно особенно напряжения. По этому лучше мерить осциллографом. ЧПВ писал(а): Север 0,9V, что то маловато для севера. Больше похоже на напряжение терминации памяти. Вроде должно быть 1.1в. И вроде у MCP77MH-A2 два питания. Хотя точно не знаю схемы нет под рукой. Кстати мост может просаживать напругу. Отсюда и повышенный нагрев. Тогда только менять мост. Прозвоните тестером, какое сопротивление по обоим питаниям моста?
rpm68
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7530G перегревается проц Добавлено: 10 авг 2011, 00:30 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
ramon7 писал(а): что то маловато для севера. Больше похоже на напряжение терминации памяти. Вроде должно быть 1.1в. И вроде у MCP77MH-A2 два питания. Хотя точно не знаю схемы нет под рукой. Кстати мост может просаживать напругу. Отсюда и повышенный нагрев. Тогда только менять мост. Прозвоните тестером, какое сопротивление по обоим питаниям моста? Да точно MCP77MH у 2 питания . +1.1V_NBMCP77M (HT Interface, PCI-E Interface, I/O Power, SATA Interface) +NB_COREMCP77M Core Power
