Текущее время: 27 сен 2024, 23:26
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:37
По теории если мульт передает сигнал PM_PCHPWROK то хаб должен передать H_DRAM_PWRGD.
Почему он его не передает? За что он отвечает?
Где найти питание dram? Это ведь же динамическая память хаба. Я его снова менял, и мульт тоже.
Ставил обратно ite8572 jxs и ставил новые jxa - толку нет.
Схема от asus n73 не совсем едентична:
в asus k73s на мульте 81 вывод BAT_PL_REF
В asus k53s - +5Vsus_pwrgd
76 вывод n73- cpu_vron
76 вывод k53s - +5vsus_pwron
66 вывод на одном vga_alert на другом PM_ME_SLP_A#
И еще вопрос почему в режиме AC-IN
сигнал PM_SYSPWROK идет перед H_DRAM_PWRGD
а в режиме DC-IN сигнал PM_SYSPWROK вообще практически последний и перед ним должно появиться питания процессора?
Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 20:39
dramrst_pch положительный
M_DRAMRST# в момент включения подымается и падает.
Как выяснялось siberian был прав BCLK отсутсвует на процессоре. Никакой генерации.
Как быть? Что нужно чтобы появилось генерация на bclk?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 00:09
Чем смотришь? Полоса пропускания вертикального канала осциллографа должна быть не менее 100MHz...
На 25Mhz хабового кварца должна быть генерация.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 12:45
Взял я плату с таким же мостом bd82hm65 и процессором quanta hk1. Подсоединил к выводу CLK_CPU_BCLKP и вот получил генерацию:
На исправном ноутбуке генерация есть. Осциллограф позволяет это измерить.
Но вот на плате asus k53s генерации никакой нет.
Да и как же будет генерация если при включении сопротивление на контактах bclk падает до 50Ом
Генерация должна быть при хоть каком то напряжение. Хотя бы несколько миливольт.
Вот на рабочем около 200-300 миливольт.
А на моем же вообще ноль.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 13:19
час назад слил с рабочего ноута дамп. попробуй еще раз прошить биос
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
у меня такой же северник только на К54LY и до этого эти северники были, мрут и глючат... может у кого-то по другому... но мне с этими северниками не везет
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 13:41
AlexSHD спасибо большое. После залития дампа все заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sv (asus k53sv) не включается
DMS
12
2906
11 мар 2015, 11:35
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (K53SV Rev 3.1) Не включается от БП
Nemiroff
15
4473
22 янв 2016, 15:30
Nemiroff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53SV (ASUS K53SV) Замена HM65 на HM77
ipk
24 сен 2016, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SV (Asus K53SV rev 3.0) Шим проца уходит в защиту
DeSharky
14 окт 2016, 17:44
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chumak_sv, Yandex [BOT] и гости: 31
