Текущее время: 27 сен 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:57
Доброго времени суток, помогите опознать транзистор! Ноутбук Lenovo B590 плата LB59A MB 12209-1. Фото прилагаю. Заранее благодарен :-): Маркировка на плате PU4602
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 20:26
уголь сначала вычисти а потом подбирай мосфет .
марку смотри на этой же плате в других преобразователях .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 20:28
Скорее всего это верхний ключ на ШИМ питания ОЗУ. И таких транзисторных ключей на плате несколько. Посмотрите в паре транзисторных ключей к другим ШИМ.
Немного опоздал. Совет тот же.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 20:43
Спасибо добрые люди за совет! Уголь обязательно соберу :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:05
XPEHb. писал(а):
Уголь
зря смеётесь
куда ставить будете ?
если уголь не вычистить опять бабахнет .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:24
Спасибо за совет, там текстолит прогорел, сразу масса придется чем-нить изолировать (
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
транзистор практически в воздухе висеть будет(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 21:57
Там между двумя этими ключами есть конденсатор. Один вывод его звонится на землю, а другой на 19 В.
Чистить надо так, чтобы вывод (19 В) не прозванивался на землю.
Под ключом обычно прогорает слой, связанный с 19 В, а под ним слой земляной.
Изолировать надо с учетом, что новый ключ будет греться. А тепло отвода будет достаточно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 06:28
А нет там все нормально я проверял, но вот незадача подбираю мосфет по даташиту напряжения на выходе нет( , наверное придется заказывать оригинал с маркировкой r172
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:33
кз на дросселе pl4601 нету ? т.к. убит верхний ключ, то 19в попало на шину 1,5в, поубивать там могло все что угодно. да и сам шим по этому питанию я бы поменял без раздумий на новый.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 14:42
XPEHb. писал(а):
...с маркировкой r172
Это N-Channel 30-V (D-S) MOSFET SiR172:
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 72ADP.html
30 V, 20А в статике, 50 А в импульсном режиме, 8,9 милиом канал, 9,8 nc фронт.
Можно подобрать любой подходящий с не худшими параметрами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (lb59a mb 12209-1) Error 0190 и определить элемент
Gercco
30 мар 2019, 19:41
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20206) (Lenovo B590_WISTRON LB59A MB 12209-1) Пищит 2 раза, нет изо
Artjomkh
27 сен 2017, 12:36
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) Не включается
Axelord
20
11662
28 июн 2015, 19:26
Axelord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (LB59A 12209-1) Выключаеться, проблема с памятью
GanibalVictor
3468
06 авг 2015, 06:56
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone, Simko и гости: 55
