Текущее время: 28 сен 2024, 02:38
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus X551M (X551MA rev2.0) Не включается Добавлено: 17 янв 2016, 17:27 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
братец писал(а): пытаюсь выяснить, что оно питает? А по boardview разве нельзя это выяснить? Напрямую CPU ну и через ключи ещё кое-что...
makckc
Заголовок сообщения: Re: asus X551M (X551MA rev2.0) Не включается Добавлено: 17 янв 2016, 19:27 |
Сообщения: 73 Откуда: Tashkent
братец писал(а): По боардвью показывает цепь(NET) сигнала +1.0VSUS всего 7элементов (PJP8601,PQ8005,PQ9103,PQ8007): их выпаял.PR8075(нет на плате),PT8601(контр.точка),R5718(120ом),SL2639(вместо дросселя на плате перемычка).С другой стороны перемычки сигнал уже называется: +1.0VSUS_DIGUSB3 и идёт на процессор U301. Приехали. Проц - комбаин BGA!? Посмотрите на USB сопротивления по дата шинам, думаю там будет КЗ, у меня такого добра куча, в основном интел нет защиты по USB в кз уходит вплоть до питания
