Текущее время: 28 сен 2024, 01:23
stanly
Заголовок сообщения: Asus K40AF (K40AB ver 2.1) Не запускается Добавлено: 22 янв 2016, 00:20 |
Сообщения: 216 Откуда: Одесса
Добрый вечер история такая после самочистки клиенты забыли положить пленку под систему охлаждения, ноут так же принесли без нее, при подключении бп уходил в защиту сразу, естественно кз много где, вообщем приятного мало. пытаюсь восстановить кз было по 19V и по дежурке 5V, попробивало верхние ключи у двух UP6111 (RT8202A), вообщем заменил дежурку она появилась, заменил обе RT8202A и их верхние пробитые ключи, шимку проца 17480G, сейчас кз нету плата включается потребление поднимается до 250mA и отключается. второстепенные напряжения типа (+12V, +12VS, +5VS, +5V, +5VSUS, +3V, +2.5V_CPU_VDDA, +3VSUS) успевают подниматься, следующими судя по схеме должно появится +1.8VO его естественно нет, на его дросселе появляется 0,55V и все, импульсов нет смотрел осцилом, значит шим не запускается, сопротивление по +1.8VO - 54 ома ето нормально для него? . формируется одним из замененных RT8202A измерения на нем (VCC - 5,1 , EN_PSM - во время включения платы поднимается до 3,25V, PVCC - 5,1V) какие еще условия необходимы для его запуска ? куда копать дальше ? спасибо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- страннно но за затворе PQ8201 верхнего ключа rt8202 те же 0,55V , как такое может быть ?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (K40AB ver 2.1) Не запускаеться Добавлено: 22 янв 2016, 23:19 |
s_saska писал(а): поменяй сопрот через который идет питание на шим оперативки. Имеете ввиду PR8202 на 4,7ом ? целый вроде на обоих концах 5,19V , зачем его менять ?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (K40AB ver 2.1) Не запускаеться Добавлено: 24 янв 2016, 00:01 |
Резюк поменял и на всякий поставил новые ключи одинаковые, тоже самое 1,8VO не поднимаются но на дроссиле стало 0,75V при попытке включения, заметил на PU8203A (UP7711) на 4й ноге кз 0,4ома, снял микруху померял снова кз по 0.9V осталось, микруха не пробита, дал туда 1,5V от лбп на 3-4A начал греться проц, снял проц, кз по 0,9V исчезло, но плата все равно так же выключается без 1,8V, что еще можно проверить ?
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (K40AB ver 2.1) Не запускаеться Добавлено: 14 фев 2016, 17:25 |
поменял еще раз RT8202A питание 1,8V DDR2 стало подниматься, потребление перед отключением выросло до 0,47A, поменал еще одну RT8202A и выгоревший диод bat54CW через который шло питание на него, начало появялятся 1,2V, потребление выросло еще, заменил шимку проца Maxim 17480G и плата выключаться перестала, но нет питания процессора на 3х дросселях нет и попытки запуска, хотя потребление останавливается на уровне уже 1,45-1,55A и немного скачет, кулер начинает раскручиваться при нагреве чипов, на шимке проца питание есть, VR_ON мульт дает, почему нет питания проца ? процы подкидывал 3шт., после включения плата реагирует на кнопку выключения но не отключается, а с 1,5A потребление падает при етом до 0,7-0,8A. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- все чипы греются и север и видео и сам проц, т.е. какие то терминалы проца запитаны наверное от 1,2V ---------- Добавлено спустя 9 минут 7 секунд: ---------- шимки tr8202A которые стаивл ранее скорее всего брак был т.к. с новой партии обе взял и обе подняли питалово и 1,8 и 1,2V, очередной раз убедился новая шимка не значит рабочая.
stanly
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AF (K40AB ver 2.1) Не запускаеться Добавлено: 15 фев 2016, 16:01 |
vampirekiller писал(а): проще купить донора с нерабочим мостом за 500р и накинуть новый мост меня материнки любой сможет, а вот найти неисправность и отремонтировать нерабочую, ето всегда опыт и настоящий ремонт, хотелось бы причину найти и отремонтировать до конца. ---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 28 секунд: ---------- Re: Asus K40AF (K40AB ver 2.1) Не запускаетсякопаю дальше, при вынутом процессоре после включении платы потребление растет до 750-800Ма, при отключении питания с кнопки, почему то плата не отключается полностью а потребление замирает на 270mA и внешнее видео остается запитанным т.е +VGA_VCOREO так и держится на 1,15V, шим по 1,2V не отключается, если процессор вставлен то после включения потребление растет до 1,45-1,55A, питания процессора при етом нету, при отключении с кнопки потребление падает до 0,7-0,8A немного скачет, 1,2V не отключаеются, почему после отключения 1,2V не исчезает? EN присутсвует на шимне после включения и после отключения, PG дает поле включения и после отключения. но до включения платы как и положено нет ни того ни другова.
