Текущее время: 29 мар 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Inventec Diablo 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:18
Принесли ноутбук HP 250 не включается , нет дежурки , по линии 3.3 в, сопротивление мне кажется занижено 88 ом. На всякий случай прошил биос - ситуация не изменилась. чаржер BQ24728 дежурка tps51123. Не пойму как формируется напряжение PVBAT - на ней 0.9в. Пробовал подать 1в 1а на дросель 3.3 начинает греться хаб u519. Подскажите пожалуйста , сколько должно быть сопротивление по линии 3.3, куда копать??
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 2 секунды: ----------
извините :smu:sche_nie: плата inventec_harvey_14_rx01_schematics
 Заголовок сообщения: Re: Inventec Diablo 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 14:51
в хаб и копать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:24
спасибо. в общем хаб под замену? и еще вопрос никак не пойму 19 в питание дежурки присутствует ,а чаржер мосфеты q6011 и 6010 не открывает . На acdet на чаржере 2.5 в а на acdrv 0.9 как я понимаю для открытия этих мосфетов нужно напряжение выше 19 вольт , соответственно можно предположить что чаржер не работает?? или же во всех злоключениях виноват хаб?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 02:15
сопротивление между землей и PVBAT какое?
входные ключи проверял?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 14:05
с мосфетом разобрался был пробит спасибо за совет, но дежурка так и не появилась. en_3 и en_5 вольт нет на микросхеме дежурки
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 12:42
ребят дальше ковырялся, нашел, что на дежурке 21 и 20 вывод в КЗ . Сначала думал что мосфет - выпоял КЗ не ушло выпоял дежурку ушло. Отпоял дроссель по 3.3 вольтам так как там 80 ом(мне кажется низковато) и впоял дежурку 51125А . Включил , дежурка опять сгорела, подскажите пожалуйста , из-за чего это могло произойти. Может из-за дросселя(потому что выпоен) или просто это не взаимозаменяемые дежурки?? и вообще можно ли выпаевать дроссели для проверки работоспособности дежурки (не обязательно на этой схеме?) Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv3510er (inventec diablo 2.0) нет поднимается дежурка
eugkov
25 янв 2018, 11:07
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-C4S (Inventec Dakar 10) Не включается
в форуме Toshiba
n_lazkov
14
4076
24 июн 2014, 13:31
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NB510-A2B PLL72R-01M00XRU (INVENTEC 6050A2488301-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
Victor_2
22 июл 2014, 13:31
