Текущее время: 27 сен 2024, 21:35
radeon6
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер. Добавлено: 08 фев 2016, 18:21 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Ленар писал(а): кулер нормально начинает молотить Платку внимательно осматривали? Следов залития нет?
YaVit
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер. Добавлено: 22 окт 2016, 23:14 |
Сообщения: 28 Откуда: Лида BY
lol4ik писал(а): Менять все резисторы надо или можно найти который просаживает? Чего же сразу менять то? Взять мультиметр и прозвонить сначала на возможное КЗ, а потом и замерять сопротивления согласно схемы. Если я правильно понимаю, то PU8 отвечает за термоконтроль и неправильные номиналы резисторов обвязки (как КЗ, так и обрыв) могут сбить с толку PU8, а она дать "неправильную" команду дальше, ну, типа, "караул! горим! срочно вырубить питание!". Ну, а при отсутствии PU8, например, логика ноута не может дождаться положительного ответа о температуре и сама отрубает питание. P.S. Хотя, возможно, это только мои предположения или фантазии при отсутствии полной схемы...
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер. Добавлено: 23 окт 2016, 07:26 |
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 51.19
Сообщения: 110 Откуда: КАЗАХСТАН
YaVit писал(а): Взять мультиметр и прозвонить сначала на возможное КЗ, а потом и замерять сопротивления согласно схемы. КЗ вроде нету, а сопротивления мерить можно не выпаивая?
YaVit
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер. Добавлено: 23 окт 2016, 10:24 |
lol4ik писал(а): а сопротивления мерить можно не выпаивая? В этом куске схемы главное не точное их значение, а сравнить показания с аналогичным плечом. Например на ногах 5,7,8,10,11,13,14,16 показания должны быть очень близки. И соответственно 6,9,12,15. Как я понял, саму PU8 вы уже меняли. Если явных перекосов нет, то хорошо бы попытаться сравнить и напруги.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер. Добавлено: 23 окт 2016, 11:23 |
YaVit писал(а): lol4ik писал(а): а сопротивления мерить можно не выпаивая? В этом куске схемы главное не точное их значение, а сравнить показания с аналогичным плечом. Например на ногах 5,7,8,10,11,13,14,16 показания должны быть очень близки. И соответственно 6,9,12,15. Как я понял, саму PU8 вы уже меняли. Если явных перекосов нет, то хорошо бы попытаться сравнить и напруги. Да, ПЮ8 заменил на новый заменил резисторы на которых сопротивление было выше, ноут вклчился. Теперь такая беда, кулер включается поздно и ноут выклюючается. подал на кулер 5в от ЛБП ноут работает стабильно. Что посоветуете? ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 10 секунд: ---------- Вобщем проблема решилась всем спасибо
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: VPCEH2E1R (PCG-71912V) (Quanta HK1) Выключается через 30 секунд. Не включается кулер. Добавлено: 23 окт 2016, 23:00 |
vldmrdnpr писал(а): Как решилась? Проблема с 5в плечом дежурки с заменой PU8 и его резисторов. А проблема с кулером оказывается из за мульта. Я до этого менял мультик npce795la0dx на npce885la0dx. Как только начинал крутится кулер ноут вырубался. Заменил мульт на 795 все стало на место.
