Текущее время: 27 сен 2024, 20:30
bass
Заголовок сообщения: Re: x55a (X55A ver 2.1) пост код 55 Добавлено: 12 фев 2016, 10:06 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: Спасибо за наводку, но в моем случае по питанию памяти все в порядке. Гнили тоже не видно. терминацию тоже смотрели ? да и если есть , ткните слот тестер, мож чего по адресам/датам "порвало".
siberian
Заголовок сообщения: Re: x55a (X55A ver 2.1) пост код 55 Добавлено: 05 мар 2016, 09:53 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
eugkov писал(а): Стоит ли грешить на него? Сначала стоит прошить BIOS, ибо пост 55h это не память, а "критическая" ошибка вообще и вследствие чего она произошла указывает предыдущий код.
sip
Заголовок сообщения: Re: x55a (X55A ver 2.1) пост код 55 Добавлено: 05 мар 2016, 10:44 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 488.01
Сообщения: 2078 Откуда: Samara
eugkov писал(а): бук ранее заливался кофе. Но его после этого в сервисе отмыли и он работал. у вас не рентгеновское зрение смотреть сквозь чипы?большинство ремонтов заканчивается реболлом памяти.
