Текущее время: 27 сен 2024, 21:38
 Заголовок сообщения: Lenovo G510 (Compal LA-9642p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:02
Привет.
Ноут включается, но не запускается. Все основные питающие напряжения есть, за исключением CPU CORE. Напряжение завышено, примерно 1,74V. Проц вроде Pentium 3550M. Сопротивление по питанию проца 42 Ом. Думаю на нем напряжение должно быть до 1V. Какое напряжение должно быть и с чем связано его высокое значение?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9642p rev 1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 06:17
Ну я бы первым проверил шимконтроллер как бы он там командует напругой
Главный Твой враг- Ты сам, присматривай за Собой.
Но еще страшнее Равнодушный человек, он не участвует в течении материи не в том не в этом направлении и создает хаос,
нарушая баланс Вселенной. В следующей жизни он будет злобной, мелкой шавкой.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 09:49
maxlabt писал(а):
Напряжение завышено
Для Haswell нормально.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 16:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напряжение для Haswel стандартное около 1,75В. Стандартно попробовать память, проц, потом прошивайте биос, а дальше если не запустится измеряйте вторичные напряжения на просадку от номинала. Видео тут помоему только в проце?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:22
Да, действительно оптимум питания для этих процов около 1,8 в. Жаль проца нет подкинуть. Смысл биос шить наверное только с прошивкой мульта 9012. Правда клиент ждать не захотел маневров. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (compal LA-9642p rev 1.0) Нет питания CPU
tol1k93
3134
21 дек 2015, 13:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Compal LA-9642P) Неисправность хаба CR17E (DH82LPMS) или мульта?
sys-ted
4057
16 апр 2019, 14:33
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G510 (LA-9642P) Нет инициализации
SerTse
16
1931
16 фев 2021, 12:04
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g510 (VIWGQ GS LA-9642P) clear me region needed
notemaster
28 мар 2015, 16:40
notemaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9642P) Не выводит изо на матрицу
prw07
19 сен 2017, 22:08
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
