Текущее время: 27 сен 2024, 18:12
LIXLETTY
Заголовок сообщения: NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо Добавлено: 10 фев 2016, 16:24 |
Зарегистрирован: 14 окт 2013, 11:17 Наличности на руках: -1.98
Сообщения: 56 Откуда: Saint-Petersburg
доброго времени суток, уважаемые. дефект изо на фото(вертикальные полосы, общая нечеткость изображения) драйвер не при делах, дефект наблюдается и в bios и на установленной с нуля ос со всеми драйверами с сайта производителя. на внешку(VGA+HDMI) изображение идеальное.
казалось бы матрица или шлейф, но подходим к самому интересному. на трех матрицах, подкинутых мною - наблюдаются разные дефекты изо(от полос, до синевы/красноты) - шлеф, решил я. заменил шлейф на новый - проблема осталась, ничего не изменилось.
обвязка вокруг коннектора на плате цела, контакты коннектора прозвонил, все нормально. прошил биос - так же безрезультатно.
все таки матрица? может кто сталкивался
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо Добавлено: 10 фев 2016, 18:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
матрицы на замену тоже 17.3 подкидывали? ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- LIXLETTY писал(а): контакты коннектора прозвонил сопротивления дифф пар одинаковые?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо Добавлено: 17 фев 2016, 14:59 |
bmwcoupe писал(а): Хотелось бы узнать откуда идет LVDS с PCH.
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо Добавлено: 19 фев 2016, 13:31 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 12:27 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 96 Откуда: Бердск
Сейчас с аналогичной проблемой разбираюсь, только все печальнее. Пришел с молоком. Заменен взорванный Q5, появились шевеления на тестовой матрице, на родной - молоко (заменил процессор на матрице, прошил, заменил пару оборванных резисторов), появились шевеления, на другом ноуте все красиво, заказал и заменил шлейф, с тестовой 15 все отлично, с родной - все плохо. Посмотрел на разъеме осциллографом на LCD1_BDATA1 и LCD1_BDATA0 - тишина, 1ый висит в воздухе. Распиновку смотрел по схеме на Petronas-D 15 REV 1.0. Нашел схему на SCALA3-14, по ней LVDS идет на прямую в хаб. Собираюсь его заказывать, и тебе скорее всего тоже придется
bmwcoupe
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо Добавлено: 24 фев 2016, 19:20 |
Зарегистрирован: 04 авг 2014, 20:55 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 8 Откуда: минск
nik751 писал(а): А посмотрите-ка,на всякий случай,осциллографом "чистоту"питающих напряжений,идущих на матрицу.Всякое бывает... Все чисто. Питание без шумов. Из упрямства отпаял предохранители на матрице и запитал от ЛБП. Все тоже. Действительно, судя по схеме где-то обрыв. На нажатие и прочее плата не реагирует. Подмывает заменить видеочип, но предполагаю, что результат вряд ли будет. Попробуем. Ноутбук знакомых, которые не сильно хотят платить, по этому и не сильно рвусь в бой,
dyukoldyu
Заголовок сообщения: Re: NP305E7A-S01RU (Scala3-15/17A) дефект изо Добавлено: 25 фев 2016, 18:03 |
dyukoldyu писал(а): Сейчас с аналогичной проблемой разбираюсь, только все печальнее. Пришел с молоком. Заменен взорванный Q5, появились шевеления на тестовой матрице, на родной - молоко (заменил процессор на матрице, прошил, заменил пару оборванных резисторов), появились шевеления, на другом ноуте все красиво, заказал и заменил шлейф, с тестовой 15 все отлично, с родной - все плохо. Посмотрел на разъеме осциллографом на LCD1_BDATA1 и LCD1_BDATA0 - тишина, 1ый висит в воздухе. Распиновку смотрел по схеме на Petronas-D 15 REV 1.0. Нашел схему на SCALA3-14, по ней LVDS идет на прямую в хаб. Собираюсь его заказывать, и тебе скорее всего тоже придется Замена хаба, как и ожидалось, решила проблему. Для статистики - замена SLJ4P на SLH9D работает.
