Текущее время: 27 сен 2024, 21:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 22:31
Принесли Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) с дефектом - не работают динамики, а в наушниках звук есть, причем когда нажимаешь на регулировку звука, то она откликается подъемом уровня звука, но самого звука в динамиках нет.
Что было проделано - поменяли кодек 20752-21Z (ставил новый и с платы донорской) - без результата, дефект не изменился ни с одним кодеком, подкидывал другие динамики (хотя у родных сопротивление нормальное 4 Ом) - без изменений, прозвонил от разъема динамиков до кодека - все отлично, сигнал должен доходить от кодека до динамиков. Прозвонил от проца 4 сигнала, все приходят на кодек.
Измерения на кодеке
38 JSENSE - около 2В с подключенными наушниками, 3.3В без наушников
9 RESET# - 1,5В
2 VDDO – 3.3В
18 DVDD_3.3 – 3.3В
7 VDD_IO – 1.5В
3 FILT_1.8 – 1.8В
27 AVDD_3.3 – 3.3В
28 AVDD_5V – 5В
24 AVDD_HP – 3.3В
13 LPWR_5.0 – 5В
16 RPWR_5.0 – 5В
39 SPKR_MUTE# - 3.3В
Схема есть, а мысли уже кончились. Какие будут предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают динамики, в наушниках звук есть
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 22:53
Заменить гнездо наушников. (Или замкнуть лепесток).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:04
Так в наушниках звук есть, и детект наушников отрабатывается 38 пином или вы про другое?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:19
В наушниках есть специальный лепесток который отвечает за переключение на внешние динамики. Он походу залип.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:25
А изменение напряжения на 38 пине тогда как происходит?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:40
JSENSE 38 пин вы его имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 23:44
Резисторы RA17 и RA36 соответствуют номиналу? (39,2к и 20к)?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 01:54
да его
завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 08:08
9 RESET# - 1,5В
2 VDDO – 3.3В
18 DVDD_3.3 – 3.3В
7 VDD_IO – 1.5В
3 FILT_1.8 – 1.8В
27 AVDD_3.3 – 3.3В
28 AVDD_5V – 5В
24 AVDD_HP – 3.3В
13 LPWR_5.0 – 5В
16 RPWR_5.0 – 5В
все выглядит правильно, так как и должно быть. сам кодек вы меняли.
глупый вопрос, но все же: программные проблемы исключили ? т.е. драйвер стоит с офф сайта леновы для этой модели ноутбука ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:31
номиналы соответствуют схеме, только вы опять к 38 пину пытаетесь прицепиться.
Вот и мне не нравится, что все выглядит как надо. Два диска - Win 8 и Win 8.1, в первом случае дрова от G500 (на 8-ку для G50-30 нет аудиодров), во втором случае оригинальные дрова, обе системы чистые.
Сложность в том, что это не дефект эксплуатации - это заводской дефект, бук с завода такой вышел.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:57
С этого надо было начинать. Тогда формальный вопрос биос шили?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:17
Биос шил.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:36
у меня как то у lenovo z500 тоже не было звука в динамиках, проблема была в разъеме, нового разъема не было пришлось разбирать и подгибать лепестки в джеке, может поможет автору.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:31
Первый вопрос(глупый наверное), а какие динамики установлены в настройка Винде по умолчанию, был случай клиент выставил HDMI вот звука и не было, а когда наушники вставляешь кодек срабатывает и перехватывает на себя.
Второй(не уверен) 39 SPKR_MUTE# - 3.3В там должно быть напруга, а если сбросить опустить на землю.
Третий, осциллографом смотрел что на 12,17 ноге кодека когда играет музыка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 07:26
в таком случае - очень сильно сочувствую, сами работаем по гарантии леново, какой только херни не насмотрелись уже на дешевых аппаратах.
доходило до того, что тупо разъем на динамики коряво припаян был (смещен на 1 пин) , звук был в одном динамике и с шумами. и это не единичный случай.
так что осмотрите мать и разъемы на предмет подобных косяков. тем более у вас разъем на наушники с коммутацией на отдельной плате.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 13:03
Забудьте вы про 38 пин, все там в порядке, лепесток на разъеме аудио переключает нормально.
Читали что я писал?
Объясните зачем сажать 39 пин кодека на землю?
Осциллографа пока нет к сожалению, но напруга прыгает на разъеме динамиков когда гоняешь ползунок звука, при подключенных наушниках не прыгает.
Боардвью бы увидеть и сравнить с тем что установленно реально. Или фото кодека с обвязкой хорошего качества.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 14:23
вечером гляну дома, вроде была такая плата в мясе, если найду , то фотну.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:03
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:36
Черномор благодарю, но все на месте у меня. Тестером потыкался вроде номиналы соответствуют схеме.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:37
Был аналогичный случай - нет звука в динамиках, оба динамика 4 Ома. Правда осциллограф всегда под рукой... посмотрел -есть сигнал, а звука нет. Динамики, оба, дохлые.
Второй вариант. Выходы УНЧ парафазные, а если они вдруг становятся синфазные (тоже был прецедент) то звука не будет, хотя напряжение на выходе, как ты говоришь, прыгает...
И третье. Сам кодек не подарок, в смысле качества. Буквально сегодня был с ним секас... В динамиках звука не было и очень тихий в наушниках. Замена кодека - всё ОК! Да оказалось не всё... Если сместить регулятор уровня в любую сторону звук пропадает. После повторной замены кодека звука не вообще...
Настоящее китайское качество!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:29
Динамиков есть 2 пары, одни родные, другие от G50-45 (на плате сгорела дежурка 3,3В вместе с дорожками, проверить не могу на этом буке) поэтому сильно сомневаюсь, что обе пары дохлые.
По второму варианту ничего сказать не могу - читать про это нужно, можете вкратце рассказать или ссылкой озадачить.
По кодекам - сам их заказывал в китае (заказывал 20575 и 20572) из 10 штук пока поставил штук 4-5 из них только один не завелся, поэтому и два разных ставил, но тк дефект не меняется при установке любого из 3-х кодеков, то думаю что дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 22:36
Ссылкой не могу но если вкратце...
Скажем на обоих выводах динамиков напряжение 2.5V - ток через них отсутствует и если 5V - тоже самое. Т.е если напряжения на выводах изменяются синфазно, то динамики звучать не будут хотя относительно общего провода на их выводах будет переменное напряжение. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:33
Как я понимаю если на каждом из выводов динамика напряжение поднимается на одинаковую величину, то в винде отображается подъем звука на ползунке звука, а самого звука не будет? Если так, то это мой случай, т.к. подъем напряжения на каждом из 4-х выводов идущих на динамик одинаковое для конкретного расположения ползунка.
Каким образом устраняется подобный дефект?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 09:40
Я просто менял кодек...
Про твой случай ничего не могу сказать - смотреть надо осциллографом, да и то поди на выходе сигнал ШИМ...
Если в самом чипе уверен, смотри его обвязку, меряй напряжения - может каким сигналом и отключаются динамики...
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 07:39
я бы махнул не глядя керамику CA13 CA14 CA17 CA3 CA4, мало ли...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:07
Как я понимаю моя неисправность связана с кодеком и его обвязкой?
Просто появилась такая же плата с рабочим звуком, но нерабочим usb. Буду обвязку перекидывать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:32
Посмотри по схеме. Как правило после кодека звуковой сигнал разделяется на два усилителя - один отвечает за наушники-микрофон, второй за динамики. Проверь банально тестером есть ли что на звуковых выходах кодека идущих на усилитель динамиков, там обычно около трех вольт поднимается, доходят ли они до усилителя, замени сам усилитель, может он изначально был бракованный. Подкиньте другие динамики примерно того же размера, даже можно одним. Как правило в 4пин разъеме стереодинамиков две центральных -, крайние плюс, т.е динамик подключать на две ближайших кроме центральных.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 22:35
Tenhi писал(а):
Посмотри по схеме.
Прекрасный совет! Почему же ты сам им не воспользовался? Тогда бы и увидел, что нет там никаких внешних усилителей - всё в кодеке
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 01:38
Если кому интересно, то вместо 20752-21Z ставил новый 20757-11Z (Стоят в Lenovo G500/G505) - никаких изменений - звука в динамиках нет, а в наушниках все хорошо, так что можно с большой долей вероятности предположить, что замена такая пройдет на этой плате.
Платку на шлейфе с разъемом под наушники подкидывал со второго бука - так же без результатов, остается только какой-то конденсатор, тк номиналы резисторов идентичны с рабочей палатой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:48
А каким образом ноутбук узнает о том через что сейчас нужно звук воспроизводить? По схеме вижу только обмен с частью процессора по 4,5,6, 8 и 9 выводу кодека.
Сейчас обнаружил, что в винде если открыть свойства динамиков, то всегда задействован разъем Правая панель Разъем 3,5 мм и соответственно звук только в наушниках.
ЗЫ Для всех любителей лепестков и поломанных разъемов - разъем тут стоит на отдельной платке и подключается к основной плате через шлейф в разъеме JUSB3, естественно шлейф в этот разъем не подключен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-80 (ACLU3/ACLU4 UMA NM-A362) Не работают динамики, в наушниках звук есть
apollo
1509
15 дек 2020, 13:32
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4794
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm a311) не работают usb порты
Doktor82
28 фев 2021, 10:01
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Не работают USB.
shumden03
6946
13 сен 2017, 16:51
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
