Текущее время: 29 сен 2024, 12:15
 Заголовок сообщения: HP G7000 не заряжает батарейку
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 17:02
Ноут HP G7000, на выводах материнской платы на акум показывает входное напряжение через блок 18,9В, От сети запускается, от батарейки отдельно запускается вместе нет. Как только подключаешь батарейку гаснет диод входа БП. До этого купил новую батарейку поставил написал (подключено, заряжается) и как был заряд на 52% когда достал батар с коробки так и висел сколько не заряжай. А на данный момент ситуация описанная в самом начале поста. Что менять для начала???
 Заголовок сообщения: Re: HP G7000 не заряжает батарейку
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 19:54
Смотреть напряжения на ШИМе зарядки и проверить ключевые транзисторы.
Платформа какая ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 22:02
мать JBL81 LA-4031P REV 1.0
HANNSTAR 94V-0
Заменил 39A126 эффекта ноль :(((
вот если бы схемка была было бы проще)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 22:04
Что-то ничего не понял из первого поста.
От БП работает? От АКБ работает?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 06:26
Да по отдельности от того итого работает, вместе нет
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 09:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Недавно была аналогичная ситуация на Toshiba тоже на Compal.
PR13 и PR7 целы ли?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011, 19:48
Вроде как целые
номинал pr13 0 ом
номинал pr7 20 мом
Дело видимо не в них. Какой то транзистор полетел. на 39а126 21 нога VCC 18,9 должно быть 12,6 или я не правы
а показывает вот такое 1 нога 18,96, потом со 2 по 11 показывает ноль, 12 нога 18,96
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 12:58
Проблема решилась частично, заменил транзистор не помню позиционное расположение он стоит сразу возле разъема вывода на батарейку лицевая сторона был в коротком. Вернулся к изначальному состоянию показывает 4 % заряда (подключено, заряжается) но процент заряда остается на месте какие будут предложения может для верности поменять MB39A126 еще разик ))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 14:39
Заменил дроссель на 160 витков, заряд пошел но теперь дело наверное в батарейке, неверно отображает уровень заряда в программе Everest показывает полный заряд батарейки 10007 mWh, по паспортным данным 4400 mWh, актуальный заряд 4704 mWh, то есть винда показывает 47 % заряда. и дальше не идет после 47 % постоит некоторое время и пишет подключено, не заряжается. Что можно сделать чтобы показывало заряд как надо быть? Активнее с ответами пожалуйста а то такое ощущение что я тут один, сам себе написал, сам себе ответил :)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011, 14:47
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Для проверочки подкинуть другую батарею по возможности.
контроллер батареи в батарее который мог съехать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E13V (Z70CR MBX) Не заряжает батарейку...
в форуме Sony
GanibalVictor
10 авг 2015, 13:25
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EliteBook 8730w (6050a2162301-mb-a05) не заряжает батарейку(
nuzen
02 дек 2016, 22:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TX18 не заряжает батарейку
Fakeoke
2590
28 июл 2018, 15:01
nik.xandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 13y (820-3437-b) не отображает что заряжает батарейку/работает от шнурка
в форуме Apple
Jenuk
06 ноя 2019, 16:29
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 3568 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) не заряжает батарейку
в форуме Dell
DeZQ
27 апр 2021, 22:05
DeZQ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ermakkkkk, eugenekus, Svyatpro и гости: 19
