Текущее время: 27 сен 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: ASRock A760GMH нет изо
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:10
Доброго всем!
ASRock A760GMH изображение только от встроенной графики и только через разъем DVI, с VGA изо нет.
С рабочих видюх изо так-же отсутствует.
Подскажите, куда копать?!
 Заголовок сообщения: Re: ASRock A760GMH нет изо
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:41
Судя по всему север перекатать или заменить нужно, я думаю кто нибудь ещё предложит "дунуть" в чип для проверки, но это буду не я. :-):
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:42
В сторону биоса, севера, питания севера и мелочевки
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:23
Питание в норме, тож грешу на северняк.
Но на нем такой хороший радиатор неужели отвалился?!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:31
Да не обязательно, могли просто криво сунуть в разъём, а может пины где на вга замкнуло, осмотри тщательно сначала. Каких тока фокусов не бывает.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:34
I*Wi!!*Ki!!*You
Вы в курсе что аналог и цифра это разные, абсолютно разные шины
их там не одно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
И че сразу север-то, может с бивусом непорядок
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:38
биос это святое - не проверил, дальше можно и не продолжать, я надеюсь что автор это понимает.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
так он и пишет что только с дви работает
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:59
На днях была такая мать, менял на ней проц. Апгрейд так сказать!
С нее слил дамп, скинул сюда на сайт.
С утра сегодня еще этот же дамп попробовал зашить - картина та же... :-(
Мне бы решить проблему - почему видюхи другие не работают, на какой ноге мерить напругу на слоте PCI-e ?
Понимаю, но не всегда оно так и есть встречались мамки где напргуа с одной линии подается на оба гнезда
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 00:32
начни с поскарты и установленой видеокарты, посмотрим посткоды и подумаем на чём мать затыкается, или она грузит винду без изо? http://www.asrock.com/mb/AMD/A780GMH128M/ я так понимаю у тебя на мамке и дви и вга, и показывает картинку только цифра?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 01:33
По ссылке которую вы дали аналогичная мать.
Да вывода два.
Мать свободно грузит вин ПЕ или любую другую ось с цифры.
НО с любой установленной видюхи изо нет, грузит винду дальше но видно это только с цифры идущей из мамки.
UPD
Все гнезда все свежее будто из магазина только!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Asrock A760GMH rev. 1.00
в форуме ASRock
Shavil
21 июл 2017, 10:40
Shavil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп Asrock A760GMH rev. 1.00
в форуме ASRock
Cega
01 дек 2019, 16:02
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock G31 нет изо
в форуме ASRock
Mr.As
28 сен 2015, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3, нет изо на экран
в форуме ASRock
goscha0104
13
7739
27 май 2017, 23:26
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G41M-VS3 нет изо
в форуме ASRock
alexander_0427
1929
20 июн 2019, 23:20
-_-Oleg-_- Перейти к последнему сообщению
