Текущее время: 28 сен 2024, 02:18
 Заголовок сообщения: HP envy 15-1066nr (da0sp7mbce0 rev:E) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 12:43
Добрый день, есть ноутбук со следующей проблемой: после нажатия кнопки питания на секунду загораются светодиоды ( PWR, HDD, Ethernet), куллеры стоят, светодиоды гаснут и через 5 секунд цикл повторяется. С батареей и зарядкой все тоже самое.
Дежурка 3.3В и 5В есть.
Питание на флешке 25X40AVSIG 3.3В, на второй флешке 25X16AVSIG появляется, когда загораются светодиоды.
Схемы нету.
Что еще можно посмотреть?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP envy 15-1066nr (da0sp7mbce0 rev:E) не стартует
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 13:04
Дежурка 3.3В и 5В есть. кроме этих полно напряжений на плате, меряй, если все поднимаются, то биос для начала перешить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 10:50
Проверьте сигнал HWPG , у нас не было напряжения с pu1 +1.8V (RT9025) не давала PGOOD , подняли первую ногу -сигнал HWPG появился. заменили RT9025 все завелось.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:08
Завелся с толкача, теперь сильно (+79 градусов Цельсия) греется PU1 маркировка L272 9661-25
не совсем понятно, на PU1 не было сигнала EN с мультика или он сам по себе был испорчен
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 14:42
Решено: наконец-то пришли регуляторы 9661-25, работает отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-1030 (da0sp7mbce0) не стартует
Ewwwgeny
05 дек 2016, 13:50
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3897
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
