Текущее время: 27 сен 2024, 15:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: R525 (Samsung) Неожиданная перезагрузка Добавлено: 05 мар 2016, 10:05 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,823.42
Сообщения: 1901 Откуда: Piter
racer1977 писал(а): способ восстановления работоспособности батарейки только замена банок, причём всех. При этом может потребоваться прошивка контроллера батареи.
racer1977
Заголовок сообщения: Re: R525 (Samsung) Неожиданная перезагрузка Добавлено: 30 мар 2016, 18:25 |
Зарегистрирован: 20 авг 2015, 02:08 Наличности на руках: 40.05
Сообщения: 26 Откуда: Белгород
Здравствуйте! Снова обращаюсь к вам.Нужна ваша помощь.Недавно начал замечать, что мой ноутбук(Samsung r525 js-03 ru) подвисает(зависает секунд на 15) и индикатор(жёсткого диска, как я понял) тоже замирает.Я загрузился с флешки( на которой было USB Sergei Strelec) и запустил Викторию(для проверки ЖД).Она после проверенных 300 мб показала, что-то около 5 красных ошибок.Выключил, вставил другую флешку с C9PE, запустил оттуда Викторию, остановил проверку, т.к. никаких ошибок не было обнаружено(было проверено 20 гб).Запустил с флешки HDD Regenerator, он ничего не нашёл.Вставил другой(старый) ЖД, а который был вставлен в ноутбук запихнул в коробочку и подключил по USB и проверил его викторией со всех флешек.Результат- ноль ошибок.Проверил оперативку, ошибок не было обнаружено.В чём проблема? Фото того индикатора: Фото коробочки:
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: R525 (Samsung) Неожиданная перезагрузка Добавлено: 31 мар 2016, 17:36 |
racer1977 на стационаре бы проверить. Что показывает СМАРТ? http://crystalmark.info/redirect.php?pr ... alDiskInfoВообще это делается так: сохраняются все данные, винт подключается к стационару (НЕ через USB), форматируется в HDDLLF.4.40, в ДОСе прогоняется в MHDD. Затем ставится свежая система. Можно ещё предварительно снять плату винта и почистить контакты, идущие в гермоблок.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: R525 (Samsung) Неожиданная перезагрузка Добавлено: 31 мар 2016, 21:45 |
racer1977 писал(а): А каким образом подключить не через USB? Как и обычный, 3,5-дюймовый, разъёмы-то одинаковые.
racer1977
Заголовок сообщения: Re: R525 (Samsung) Неожиданная перезагрузка Добавлено: 03 апр 2016, 20:53 |
amdeev писал(а): racer1977 живой винт Насколько помню, бук АМДшный? В этом возрасте пора уже чипам загнуться... Угу, АМД.
racer1977
Заголовок сообщения: Re: R525 (Samsung) Неожиданная перезагрузка Добавлено: 09 апр 2016, 21:52 |
ZZZ7ZZZ писал(а): racer1977 писал(а): А каким образом подключить не через USB? Как и обычный, 3,5-дюймовый, разъёмы-то одинаковые. Проверил, ничего не обнаружено.Какие ещё могут быть варианты?Оперативку перепроверил.
