Текущее время: 27 сен 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:29
Пришел этот ноут, был в другом сервисе, сказали, нужно менять видеочип, гарантии на ремонт никакой.
Симптомы следующие: зарядка идет, включение с батареи и с адаптера. С двумя модулями ОЗУ прыгает между каким-то кодом и 8Ah (не успеваю увидеть первый код), рестарта нет. С одним модулем добегает до C7 и рестарт. Память подкидывал заведомо рабочую. Посткарта компал. Замерю основные напряжения, оглашу. Далее батарейка, CMOS, флеш? Я правильно понимаю?
Последний раз редактировалось TSARIVAN 18 мар 2016, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z500 (LA 9063p) Рестарт на C7h, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:40
БИОС прошили? Вторичные напряжение в норме?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:44
видео 0.9-1.0 В
процессор 1.1 В (2 дросселя, на третьем 0 В (видеоядро?)
хаб - 1.0 В
память 1.5 В
дежурка 5 В, 3.3В в ожидании; кстати последняя при включении кратковременно подымается до 4.0 В, затем падает до 3.7 В.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Вижу, здесь две флешки, одна Q16-104HIP, вторая Q32B-104HIP, первая наверно мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:52
То что маленькая объемом это мульт.
Ну а вот третий дроссель как то подозрительно себя ведет. По схеме видели, там вроде 0,9 должен быть??? - на нем КЗ нету?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:54
Ищу схему поиском по сайту, выдает какую то муть...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:59
Вам сюда... Compal LA-9063P VIWZ1/VIWZ2 DIS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:02
Все три дросселя по процу 1.2 Ом
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:07
Это нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Но меня смущает что дроссель-3 на нуле...
Схему скачали?
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
биос с мультиком то прошили?
 Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z500 (LA 9063p rev. 1.0) Рестарт на C7h, нет ИЗО  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 15:10
Схему скачал, прошивки надыбал...прошью - отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 42 секунды: ----------
мой программатор TL866CS не видит этих флешек, что делать? Даже id не определяется
---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
Извиняюсь, криво впаял. В общем, видит.
---------- Добавлено спустя 54 минуты 34 секунды: ----------
Перепрошил BIOS и EC, плата заколосилась, дала картинку. Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
Flier
3240
24 авг 2015, 07:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (la-9063p) Цикличный рестарт
Modern54
27 фев 2018, 16:49
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) нет инициализации, зависание изо
Camous
19 ноя 2016, 00:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z500 (LA 9063p rev. 1.0) старт -> нет изо -> ребут = цикл
rusvirus
3148
21 ноя 2016, 03:09
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alfer73rus, Google [Bot], phoma, preex, slavashoot и гости: 48
