Текущее время: 28 сен 2024, 02:50
Bezil
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3 Добавлено: 16 мар 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 33.17
Сообщения: 364 Откуда: Osh
LEX38RUS писал(а): подцепил опять лбп расколяться стал pq18 Вы, что подцепили ЛБП в сторону ШИМ дежурки?
rusinych
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3 Добавлено: 16 мар 2016, 23:18 |
Сообщения: 49 Откуда: Архангельск
Bezil писал(а): Вы, что подцепили ЛБП в сторону ШИМ дежурки?
типа того... снял человек дроссель и на сторону с которой кз подал напругу(обычно так и делают дабы локализовать кз)
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3 Добавлено: 17 мар 2016, 12:48 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
Ну так кз и было со стороны шим, изначально на дроссель цепанул, грелся мост, потом снял дросель, кз оказалось со стороны шим цепанул лбп потребление 0,5 при напряжение 2 вольта, нагреваться стал ключ pq18. Снял, кз ушло, поставил другой, включаю БП по нулям, прошил мульт, все напряжения поднялись, мать стартанула. Или я как то не правильно кз выявляю? Я вас что то не понял. ЛБП и цеплялся со стороны кз. Но когда стоял дроссель то грелся мост.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (LA-7912 Rev 1.0) КЗ дежурки 3.3 Добавлено: 17 мар 2016, 20:36 |
LEX38RUS писал(а): Ну видемо потому что хаб больше тока потребляет? И рабочее сопротивление у хаба очень маленькое Одно могу сказать точно - Там, где больше двух проводов заканчиваются все законы физики. По второму вопросу: 1. При разрыве перемычки - 3,3в и по каналам LDO напруга поднимается? 2. Думаю у вас два варианта - либо снимать хаб, либо по схеме последовательно откидывать все остальные элементы, запитываемые от 3,3в. Причем как показывает практика КЗ может присутствовать и на вторичных напругах, формирующихся от шим или стабилизаторов, в потреблении (запитки) которых принимает участие дежурные 3,3 в.
