Текущее время: 10 апр 2026, 16:10
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: ASUS PU500C (P500CA) Постоянно пробивает мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:54
Заблокирован
Приветствую!
Предыстория платы: до этого был в сервисе, попал туда (по словам клиента), с выгоревшим KBC, его там заменили, при подаче питания, выгорел точно так же (дырка в мультике в аккурат посередине буквы Т). Аппарат вернулся к клиенту, затем попал ко мне. После снятия мультика (BGA) обнаружена оторванная контактная площадка с частью дорожки, которая по воле судьбы оказалась A/D_MAX_POWER что есть 19В непосредственно с разъема питания (был замкнут на V5SUS, V3SUS). Дорожку и контакт восстановил, мульт заменил, но его опять "пробило".
Все контакты под KBC "прозвонил" на землю, КЗ нигде нету.
Разъем питания в порядке (видно что его тоже меняли), скорее всего дело в адаптере...
---------- Добавлено спустя 15 минут 13 секунд: ----------
В продолжение истории....
Адаптер уже был в ремонте, на разъем 19В приходит в 2 точки и называются по разному: +VDCJACK, A/D_MAX_POWER, но в адаптере впаяны в одном и том же месте (фото), кабель соответственно 3х пиновый. Откликнитесь кому попадали такие адаптеры, правильно ли так... :nez-nayu:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PU500C (P500CA) Постоянно пробивает мультиконтроллер.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 18:24
Заблокирован
Проблема была таки в адаптере, в предыдущем сервисе не корректно запаяли провода.
3й pin для контроля потребляемой мощности, можно обойтись и без него, но утилита ATK ругается постоянно что "адаптер подключен не правильно...." и включает режим ограниченной производительности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PU500C (P500CA REV 2.0) не стартует
skorodumov18rus
23
4749
26 ноя 2019, 17:55
skorodumov18rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PU500C, main board P500CA REV. 2.0 не включається, перепутали полярность на входе
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
kornyakoff
09 окт 2025, 15:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pu500c (p500ca) забыли пароль биоса
ars556
19
4455
26 янв 2020, 21:35
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PU500C (P500CA rev 2.0) Нет изображения
Ласлоc
18
3399
22 май 2020, 20:26
Ласлоc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P500CA (P500CA REV 2.0) Помогите определить элемент
aleks_dnepr
20 июн 2017, 10:58
aleks_dnepr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: androm, avax, ChAVal, dyukoldyu, i001546, Kacher, Kuzya005, mumbl, Вячеслав23 и гости: 28
