Текущее время: 29 сен 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Compaq Presario CQ61-110ER не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 20:03
Ноут не включается ни от БП, ни от АКБ, без АКБ тоже не пускается. Индикатор на разъеме светится. Зарядный ток на АКБ не идет. АКБ живая, но посажена сильно. При включенном разъеме питания на игле 1,5V :du_ma_et: Когда умирал - сообщал о разряде АКБ.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 21:56
Может не умер, а батарею разрядил и усё!
Ни слова о платформе ноутбука, ни о том, что делалось - подкидывалась ли другая батарея, заведомо исправный БП? Проводились ли другие измерения, кроме напряжения на "игле"?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 08:25
мать DA00P8MB6D0 PCB op6 мульт KB3926QF
Есть 24.8V, 3.3V, 12V, 19.4V, 5V.
Последний раз редактировалось valdius 05 сен 2011, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 08:46
Схемы на OP8 нет(или всё-таки OP6?), поэтому спрошу - ШИМ 3,3/5,0В какой?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 09:58
Так OP6 и есть :-): Исправную заряженную АКБ подкинуть пока не могу :-(
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 11:19
А +12V_ALW есть на PC71? Недавно с таким попадался дефектом, из-за него.
1.5V на игле - мало.
PU5 надо смотреть DCIN 24 нога и ACOK# 23 нога.
Еще PGOOG1 13 нога и PGOOD2 28 нога на PU2
И BIOS на программаторе тоже полезно прошить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 11:55
Для начала подкинуть заведомо исправный БП. Карачуна нет на штеккере БП (не на игле,а на внутреннем
контакте?)
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 13:38
+12V_ALW на PC71 есть. 1.5V на игле после включения в бук, до включения 15.4V :-): . Что искать на PU5? Какие значения? А программатора нету :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 14:57
Так написал вроде... DCIN - понимает ли что БП вставлен. Высокий - да вставлен.
ACOK# - в порядке ли питание. Низкий - да, в порядке.
С BIOS проще начать и эффективнее. А обмен с м/сх биос идет хоть? 5, 6 ноги.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 19:28
MSF113 писал(а):
1.5V на игле - мало
Для этой платформы самое то. О том подключен ли БП и в норме ли на нём напряжение мульту говорит сигнал ACIN (86) - должен быть 3,3В
Похоже вы не правильно понимаете как это работает.
Цитата:
The DCIN pin is the input of the internal 5V LDO.
Цитата:
ACSET is an AC adapter detection input
Этот вход как раз и контролирует уровень напряжения с БП, должен быть больше чем 1,26В
С этим соглашусь
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 01:22
I had the same problem on the motherboard 61 cq DA00P6MB6D0
the notebook showed no signs of life, the 3.3 volts to power the chip bios there was no
I gave her a 'look at the scheme and these were missing 3.3 volts PU2
I replaced the component and the PC came back to life
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ61-110er (DAOOP6MB6D0 rev_D) проблема с биос
juriy
18 фев 2017, 15:17
juriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. presario CQ61 419ER (compaq presario ) Не определяет Wi-Fi модуль
hebriel
04 янв 2017, 19:27
hebriel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq presario cq61 (DAOOP8MB6D0) не включается
bilder-22
23
6475
01 фев 2018, 17:59
bilder-22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER Доработка BIOS
SOFT
04 дек 2014, 22:33
SOFT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61 (DAOOP8MB6D0 REV: D) замена северного моста
Master-iv37
30 окт 2015, 19:24
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
