Текущее время: 29 сен 2024, 16:31
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается Добавлено: 04 сен 2011, 21:56 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
valdius писал(а): Ноут не включается ни от БП, ни от АКБ, без АКБ тоже не пускается. Индикатор на разъеме светится. Зарядный ток на АКБ не идет. АКБ живая, но посажена сильно. При включенном разъеме питания на игле 1,5V Когда умирал - сообщал о разряде АКБ. Может не умер, а батарею разрядил и усё! Ни слова о платформе ноутбука, ни о том, что делалось - подкидывалась ли другая батарея, заведомо исправный БП? Проводились ли другие измерения, кроме напряжения на "игле"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается Добавлено: 05 сен 2011, 08:46 |
valdius писал(а): мать DA00P8MB6D0 PCB op6 Схемы на OP8 нет(или всё-таки OP6?), поэтому спрошу - ШИМ 3,3/5,0В какой?
valdius
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается Добавлено: 05 сен 2011, 09:58 |
Зарегистрирован: 04 сен 2011, 19:16 Наличности на руках: 44.01
Сообщения: 4 Откуда: Irkutsk
siberian писал(а): valdius писал(а): мать DA00P8MB6D0 PCB op6 Схемы на OP8 нет(или всё-таки OP6?), поэтому спрошу - ШИМ 3,3/5,0В какой? Так OP6 и есть Исправную заряженную АКБ подкинуть пока не могу
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается Добавлено: 05 сен 2011, 11:19 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
А +12V_ALW есть на PC71? Недавно с таким попадался дефектом, из-за него. 1.5V на игле - мало. PU5 надо смотреть DCIN 24 нога и ACOK# 23 нога. Еще PGOOG1 13 нога и PGOOD2 28 нога на PU2 И BIOS на программаторе тоже полезно прошить.
valdius
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается Добавлено: 05 сен 2011, 13:38 |
MSF113 писал(а): А +12V_ALW есть на PC71? Недавно с таким попадался дефектом, из-за него. 1.5V на игле - мало. PU5 надо смотреть DCIN 24 нога и ACOK# 23 нога. Еще PGOOG1 13 нога и PGOOD2 28 нога на PU2 И BIOS на программаторе тоже полезно прошить. +12V_ALW на PC71 есть. 1.5V на игле после включения в бук, до включения 15.4V . Что искать на PU5? Какие значения? А программатора нету
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается Добавлено: 05 сен 2011, 14:57 |
valdius писал(а): Что искать на PU5? Какие значения? Так написал вроде... DCIN - понимает ли что БП вставлен. Высокий - да вставлен. ACOK# - в порядке ли питание. Низкий - да, в порядке. С BIOS проще начать и эффективнее. А обмен с м/сх биос идет хоть? 5, 6 ноги.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается Добавлено: 05 сен 2011, 19:28 |
MSF113 писал(а): 1.5V на игле - мало Для этой платформы самое то. О том подключен ли БП и в норме ли на нём напряжение мульту говорит сигнал ACIN (86) - должен быть 3,3В MSF113 писал(а): DCIN - понимает ли что БП вставлен. Высокий - да вставлен. Похоже вы не правильно понимаете как это работает. Цитата: The DCIN pin is the input of the internal 5V LDO. Цитата: ACSET is an AC adapter detection input Этот вход как раз и контролирует уровень напряжения с БП, должен быть больше чем 1,26В Цитата: С BIOS проще начать и эффективнее С этим соглашусь
soscomputer2008
Заголовок сообщения: Re: Compaq Presario CQ61-110ER не включается Добавлено: 23 сен 2011, 01:22 |
Сообщения: 18 Откуда: italia
I had the same problem on the motherboard 61 cq DA00P6MB6D0 the notebook showed no signs of life, the 3.3 volts to power the chip bios there was no I gave her a 'look at the scheme and these were missing 3.3 volts PU2 I replaced the component and the PC came back to life
