Текущее время: 11 дек 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:01
Матрица иногда не выводит изображение, показывает белым в полоску, заменил шлейф, толку 0.
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:15
когда белым светит питание на ней стоит?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 16:21
какое именно вас питание http://www.sector.biz.ua/docs/raspinovka_razyomov_matric_noutbukov/raspinovka_razyomov_matric_noutbukov.phtml интересует? еще при небольшой вибрации она может выключится, если постучать по ней то включается
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 17:34
питание то 5в на матрицу меня интересует
В сети
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 10:30
где вы там 5в увидели ?
LineStar
померьте напряжение на 2-3 ногах разъема матрицы,в момент когда идет дефект изображения, там должно быть 3,3в.
а это уже больше похоже на дефект самой матрицы.
подкиньте похожую матрицу, много вопросов отпадет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 11:21
ну ошибся прости меня идеальный человек, да 3,3 вольта там
В сети
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 10:16
На внешний монитор изображение есть?
 Заголовок сообщения: Re: Inspirion N5050 (10316 Dv15 HR ) Матрица белого цвета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:03
матрицу заменил, вопрос решен, дело в том что его как оказалось об пол перед этим бросили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5050 (10316-1 dv15 hr) Нет дежурки после залития
в форуме Dell
renard
2688
15 ноя 2016, 18:27
renard Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 13:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n5050-3372 glhymr1 (10316-1 dv15 hr) После выхода из сна отстаёт время
в форуме Dell
graham_ru
08 май 2024, 17:11
graham_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, gs84 и гости: 28
