Текущее время: 27 сен 2024, 16:03
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:39
А есть еще какой-то слот, относящийся к памяти? Блин, ну гадание сплошное пошло.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:41
как его могли оторвать? Один два раза память вставлялась, и я постку подоткнул
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:46
Вот о чем я и говорю: пошли угадалки и рассуждалки. Как я бы сделал - написал выше. Нет желания так делать - можете просто начать менять все детальки на плате, включая процессор, и думать - угадали или нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:49
Ну как нет желания...я же написал, что с посткой по eplc начинается старт-стоп и индикация бредит. обратного шлейфа не имею
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:55
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=118502
если верить человеку то можно предположить что таки проблема возле памяти .
как по мне 55 лечился прошивкой .
такая штука есть ? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=80379
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 13:46
Итак, поднимаю тему. Дошли руки до этого ноута снова. Заставили вы таки меня обратный шлейф сделать и подкинуть :-)
Имеем следующее, посты бегут и останавливаются на E7
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Потребление 1.35А, кулер адекватно включается с нагревом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Да, и без памяти 55h по ELPC так же, как и пророчили вездесущие мастера :-):
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
Господа, записал последовательность, вот:
0C, 34, 4F, 60, 61, A3, E7
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
Так и не понял, что питает большой дроссель возле мульта - напряжение 1.9В
---------- Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды: ----------
Думаю, стоит закрыть тему, создать другую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev. 3.0) Код E7, нет картинки
TSARIVAN
13
4964
08 июн 2016, 20:10
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JH (G750JW REV 2.1) Пост код 55h
un_kind
11 сен 2019, 14:18
un_kind Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k54hr rev 3.0 (K54HR) артефакты
maclaud21
02 апр 2018, 11:33
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается
Keg85
17 май 2018, 11:09
Keg85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX52VS (UX52VS) Нет инита пост код 55h
Dron1980
08 сен 2023, 22:19
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cunamis, doncah9i, dyankov, Gasaveo, Google [Bot], Prohloe и гости: 87
