Текущее время: 28 сен 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Lenovo X120e (DAFL7BMB8E0 REV:E) Не грузится. Нету POST кодов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 02:18
Отдал знакомый со словами "не включается - надо менять мост". врубался, горел светодиодом и тух через пару сек. я без задней мысли впер туда другой мост. не грузится, нет постов (карточку в разъем wlan) и изображения в том числе на внешку. а не прошить ли мне биос? прошил. теперь просто горит светодиодом и сам не вырубается (при удержании кнопки 4 сек вырубается). на кварце юга генерация есть, на микрухе биоса движение есть (проверял светодиодом -- быстрого осцилла нет). судя по плате стандартной пост картой должно читаться все без проблем. посоветуйте что еще глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X120e (DAFL7BMB8E0 REV:E) Не грузится. Нету POST кодов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 04:27
Теперь без задней мыслей приведите измерения на всех больших дросселях на плате.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 21:50
питался от батареи. по порядку расположения на плате:
pl17 5.07
pl15 3.35
pl16 1.5
pl19 1.1
pl1 1.8
pl18 1.07
pl10 11.0
pl11 1.97
pl9 1.04
вроде бы все присутствует и все в норме. я прав?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 01:04
может быть мост недосел, биос кривой, периферия(память проц и т.д) дохлые... чего нравится выбирайте... и начинайте сначала...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 01:19
Память пробовал другую, мост недосел - маловероятно. Садил на свинец. Проц зараян, да и земенить нечем. Биос может быть. Мог бы кто-нибудь поделиться дампом?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 21:16
пробовал несколько биосов - не помогло. есть у кого-нибудь еще какие идеи?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 23:51
pl17 5.07
pl15 3.35
pl16 1.5
pl19 1.1
pl1 1.8
pl18 1.07
pl10 11.0
pl11 1.97
pl9 1.04
Как я понимаю платформа на АМД АПУ, частенько на них процы просто дохнут (диагностический прогрев может ненадолго оживить) причем все напряжения будут в норме, а вот сопротивления будут отличатся от сопротивлений на дросселях питания АПУ на рабочей плате.
Питание процессорных ядер через какой дроссель идет и питание видео через какой дроссель идет?
Сопротивление на них какое относительно земли?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 00:24
на всякий случай на соседнем форуме схема.
еще разок напряжения на дросселях и рядом сопротивления об землю:
pl17 5.07 3700
pl15 3.35 3700
pl16 1.5 435
pl19 1.1 840
pl1 1.8 37
pl18 1.07 170 +1.05V
pl10 11.0 24000
pl11 1.97 23 VDDNB_CPU
pl9 1.04 430 VCC_CORE
первый раз с таким процем сталкиваюсь. надо полагать 1.05В (pl18) -- это на видео, тогда 170 ом как-то многовато, нет? блин так и vcore 430 Ом тоже много.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:34
Есть нестартующая плата LA-8681P на Е300 BGA413, сопротивление на J15 (контроллер памяти в процессоре)- около 300 Ом, PL903 (помоему питание ядра) - около 165 Ом, PL902 (помоему питание видео ядра) - 16,2 Ом.
Рабочей под рукой нет пока.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 02:08
спасибо! как-то все с точностью до наоборот относительно моей. значит буду искать информацию по сопротивлениям.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo x120r (DAFL7BMB8E0 REV E) нет изображения (не стартует)
ipk
12 авг 2016, 22:37
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сист охлаждения Lenovo ThinkPad x120e
в форуме Куплю | Buy
Slik
15 мар 2016, 16:12
Slik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
4atikot
14
1879
24 янв 2022, 22:41
4atikot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нету пост кодов на материнке ms-7252 ver.1.1
в форуме MSI
dima-vitebsk
16
5735
26 фев 2016, 11:13
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нету пост кодов. ms-7267 ver:4.2
в форуме MSI
Kiprus
1937
18 дек 2020, 02:12
Kiprus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
